Рулевая рейка Крома
Chuma
Авто: Fiat Croma 2000i.e
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Крома Ответить с цитатой
Ув. кромоводы нужна помощь ситуация такая старая рейка потекла купил другую после ремонта но при прогреве двигателя появляется звук скрипа и сухого трения,сменил насос поставил б\у ,сменил ремень и шкив звук не исчез в чем еще может быть проблема или всетаки насос конченый. Зарание благодарен.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Крома Ответить с цитатой
Залей присадку для ГУР
Собиратель
Chuma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадку залить не проблема но особого доверия к ним нет может просто попадалась одна туфта.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chuma
себе заливал присадку АБРО - уже два года катаюсь, и доливал в ГУР только один грамм 100 жидкости.
Chuma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю посмотрю какие есть у нас я встречал только для устранения течи но у меня то нетечет. Может что найду в Черкассах или интернете.
bigmir TOP100
