Chuma Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2013 Сообщения: 40 Откуда: Смела
Авто: Fiat Croma 2000i.e
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 19:38 Заголовок сообщения: Рулевая рейка Крома |
| Ув. кромоводы нужна помощь ситуация такая старая рейка потекла купил другую после ремонта но при прогреве двигателя появляется звук скрипа и сухого трения,сменил насос поставил б\у ,сменил ремень и шкив звук не исчез в чем еще может быть проблема или всетаки насос конченый. Зарание благодарен. |
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 21:59 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Крома |
| Chuma писал(а): | | Ув. кромоводы нужна помощь ситуация такая старая рейка потекла купил другую после ремонта но при прогреве двигателя появляется звук скрипа и сухого трения,сменил насос поставил б\у ,сменил ремень и шкив звук не исчез в чем еще может быть проблема или всетаки насос конченый. Зарание благодарен. |
Залей присадку для ГУР _________________ Собиратель |
Chuma Amico
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 07:57 Заголовок сообщения: |
| Присадку залить не проблема но особого доверия к ним нет может просто попадалась одна туфта. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 07:04 Заголовок сообщения: |
Chuma
себе заливал присадку АБРО - уже два года катаюсь, и доливал в ГУР только один грамм 100 жидкости. |
Chuma Amico
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
| Благодарю посмотрю какие есть у нас я встречал только для устранения течи но у меня то нетечет. Может что найду в Черкассах или интернете. |
