Коаксиалы запараллелить, а стоит ли?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Коаксиалы запараллелить, а стоит ли? Ответить с цитатой
Потихоньку разбираюсь с акустикойв vw? Майфун родная 2канальная кассетная Бета..
штатно стоят какие-то пищи Nokia в торпедо запараллеленные с 13см широкополосниками в дверях, вместо кросса стоит какой то кондерчик на пищах. Вобщем все это дело играет не гуд и при вкл магнитолы хрипит...
Можно ли в торпедо всунуть коаксиалы 10см и в дверь параллельно 16см... оно играть будет или лучше не надо?
Тыл пока еще не придумал, саба не будет точно не люблю я бум-бум...
Майфун будет меняться на Sony GT575UE (супруга подарила)Embarassed ,
10см коаксиалы тож лежат Auditor RIP-100.
хочеться обойтись малой кровью чтоб больше не тратить денег...
Жаба на болотi Крила розвела.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключаешь всё нафиг, ставишь свои 10см коаксилы и слушаешь музику без хрипов.
Если хочется больше, то опять же выбрасываешь всё нафиг, ставишь в двери 16 коаксилы и радуешься Smile
Если все еще мало Very Happy , проводим операцию с выбрасываем и ставим компоненты ( 16-ые в двери, там где-то кроссовер и твитер в штатное место)
P.S. колонки лучше не паралелить Exclamation
ZFA17600000002578
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть подробнее можно? Почему лучше не надо? Сопротивление?
Последний раз редактировалось: Vaschek (Вт Июн 03, 2014 17:18), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В паралель лучше не надо. Выходному каскаду усилка придется работать в нештатном режиме. Ибо сопротивление нагрузки вдвое меньше.
Да и толку от 10 мм широкополосников мало. Средние и низкие они всеравно играют плохо, а высокие можно пищалками выдать. Их в паралель можно ставить через фильтр.
У вашего нового мафона скорее всего 5 выходных каналов, 4 для широкополосников и один для саба. Хотите 16мм + 10мм - берите неиспользованные 2 канала и вешайте туда
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
plus
Vaschek
Выкидываешь 10-ки с торпеды и кидаешь их на тыл, будут себе там подигрывать пассажирам.
Ставишь в двери компоненты, а на стойки передние или в торпеду твиттеры. Наслаждаешься не громкой, но более-менее качественной музыкой. Не любишь бум-бум, но хочешь четкий громкий звук без хрипов, подключай 16-ки в дверях через усилок, т.к. у магнитоллы 4х52Вт это в пике, а номинальная там 17-18вт на канал.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо,как минимум без стандартные овалов делов не будет.они дают хоть какие то низкие частоты иначе звук будет хлипкий,не объемный. Можно подключать не паралельно,а последовательно,тогда мощность канала разделится на количество подключеных динамиков ,это безопасно для магнитолы.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дай б.ог ТС послушаться последнего совета. Самый каноничный вариант звука в авто- компоненты спереди и саб сзади. Все остальное- излишества. То, что саб это бумц-бумц- это глупости. Саб просто поддерживает низкочастотную составляющую композиции, иногда играя 40-20 hz диапазон всего то.
Главное- как настроить. Можно так же кричать, что мне не нравятся пищалки потому что они делают уж сильно громко тцсс- тцсс... Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не советовал лепить всякие подключения,а говорю что последовательно подключать безопасно.на щет саба и компоненты спереди ,это само класс, конечно ты прав,но и денег надо не мало, а я имел в виду самый оптимальный вариант. Кстати 20-40 Hz это самые сливки от которых как говорят- ливер внутри шевелится)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
