Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:08 Заголовок сообщения: Коаксиалы запараллелить, а стоит ли? |
Потихоньку разбираюсь с акустикойв vw? Майфун родная 2канальная кассетная Бета..
штатно стоят какие-то пищи Nokia в торпедо запараллеленные с 13см широкополосниками в дверях, вместо кросса стоит какой то кондерчик на пищах. Вобщем все это дело играет не гуд и при вкл магнитолы хрипит...
Можно ли в торпедо всунуть коаксиалы 10см и в дверь параллельно 16см... оно играть будет или лучше не надо?
Тыл пока еще не придумал, саба не будет точно не люблю я бум-бум...
Майфун будет меняться на Sony GT575UE (супруга подарила) ,
10см коаксиалы тож лежат Auditor RIP-100.
хочеться обойтись малой кровью чтоб больше не тратить денег... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
Отключаешь всё нафиг, ставишь свои 10см коаксилы и слушаешь музику без хрипов.
Если хочется больше, то опять же выбрасываешь всё нафиг, ставишь в двери 16 коаксилы и радуешься
Если все еще мало , проводим операцию с выбрасываем и ставим компоненты ( 16-ые в двери, там где-то кроссовер и твитер в штатное место)
P.S. колонки лучше не паралелить _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
StarsOn писал(а): |
P.S. колонки лучше не паралелить |
Чуть подробнее можно? Почему лучше не надо? Сопротивление? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Вт Июн 03, 2014 17:18), всего редактировалось 1 раз |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
В паралель лучше не надо. Выходному каскаду усилка придется работать в нештатном режиме. Ибо сопротивление нагрузки вдвое меньше.
Да и толку от 10 мм широкополосников мало. Средние и низкие они всеравно играют плохо, а высокие можно пищалками выдать. Их в паралель можно ставить через фильтр.
У вашего нового мафона скорее всего 5 выходных каналов, 4 для широкополосников и один для саба. Хотите 16мм + 10мм - берите неиспользованные 2 канала и вешайте туда _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
StarsOn
Vaschek
Выкидываешь 10-ки с торпеды и кидаешь их на тыл, будут себе там подигрывать пассажирам.
Ставишь в двери компоненты, а на стойки передние или в торпеду твиттеры. Наслаждаешься не громкой, но более-менее качественной музыкой. Не любишь бум-бум, но хочешь четкий громкий звук без хрипов, подключай 16-ки в дверях через усилок, т.к. у магнитоллы 4х52Вт это в пике, а номинальная там 17-18вт на канал. |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
имхо,как минимум без стандартные овалов делов не будет.они дают хоть какие то низкие частоты иначе звук будет хлипкий,не объемный. Можно подключать не паралельно,а последовательно,тогда мощность канала разделится на количество подключеных динамиков ,это безопасно для магнитолы. |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 00:27 Заголовок сообщения: |
Не дай б.ог ТС послушаться последнего совета. Самый каноничный вариант звука в авто- компоненты спереди и саб сзади. Все остальное- излишества. То, что саб это бумц-бумц- это глупости. Саб просто поддерживает низкочастотную составляющую композиции, иногда играя 40-20 hz диапазон всего то.
Главное- как настроить. Можно так же кричать, что мне не нравятся пищалки потому что они делают уж сильно громко тцсс- тцсс... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 01:31 Заголовок сообщения: |
я не советовал лепить всякие подключения,а говорю что последовательно подключать безопасно.на щет саба и компоненты спереди ,это само класс, конечно ты прав,но и денег надо не мало, а я имел в виду самый оптимальный вариант. Кстати 20-40 Hz это самые сливки от которых как говорят- ливер внутри шевелится) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
