Нет напряжение на электронасосе в баке (fiat uno 1.5i 1987)
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Нет напряжение на электронасосе в баке (fiat uno 1.5i 1987) Ответить с цитатой
Проблема такого рода:
Насос в баке не работает при включенном зажиганий (машина простояла полтора года)
Насос рабочий - накидывал с аккумулятора качает, а в бак ставлю подключаю через провода ведущие к нему не работает
кто подскажет как исправить... в схемах не могу найти его даже....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Re: Нет напряжение на электронасосе в баке (fiat uno 1.5i 19 Ответить с цитатой
Если
тогда отдаться специалисту, который может. Уж не обижайся...
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Re: Нет напряжение на электронасосе в баке (fiat uno 1.5i 19 Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
Если
ну малоли у кого то такая же проблема была, малоли где то предохранитель, может кто подскажет как он решил эту проблему
или откуда провод идет чтоб его заменить (черный и коричневый в полоску идет на насос)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стояла, говоришь? А проверь контакты реле тахометрического. Может зеленые совсем.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eXLucky
Рассказываю:
Обычно к электробензонасосу подходят 2 провода. Один из них чёрный - это "масса". Второй бывает чаще всего или красного, или бело-коричневого цвета (у тебя как раз такой) - это "+". Питание насос получает после включения зажигания. Но не просто от замка, а от реле топливного насоса. Это реле заставляет топливный насос отключиться через 3-5 секунд после включения зажигания, если давление создалось, а мотор не запустился. Но, помимо этого, от реле к насосу идёт не просто провод, а в цепь вставлен предохранитель на 10А.
Вот и вся арифметика. Цвет провода до и после предохранителя один и тот же.
В твоём случае, после длительного простоя, скорее всего окислились контакты или в реле, или в предохранителе.
Твоя задача:
1. при включении зажигания послушать, срабатывает ли реле. Если нет, то вынуть его из гнезда, посмотреть контакты, попробовать дать на него питание, не подключая к машине. Если и при подключении питания отдельно оно не сработает - менять реле. Если сработает, а при установке на машину не сработает - смотреть провода его подключения. Если реле клацает, а бензонасос не работает, то пункт 2.
2. проверить провод от реле до насоса. Для этого необходимо найти предохранитель на 10А и проверить его и его подключение. Ну и смотреть целостность проводов. Мышки и коррозия делают своё дело... Wink
Удачи!
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что про массу никто не написал, хотя отгнить, и она могла.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
Да, конечно, могла. Но это проверить элементарно! Я не думаю, что eXLucky этого не сделал. Тем более, проверять насос нужно, первым делом подавая "+" на него, оставив массу на месте. Если насос заработал при подаче всего одного провода на колодку с "+", то масса на месте.
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
eXLucky
Рассказываю:
Твоя задача:
Удачи!
где находится реле насоса, под капотом или панелью приборов - где блок предохранителей?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На левом стакане, чёрная коробочка с винтиком вверху.Его откручиваешь и там и реле и предохранители!
Мне мозг выел насос. Клема та что внутри бака идёт от разьёма к самому насосу.Плюсовая. Чё не загорелось в баке не знаю.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
юрчик UA
ребята не вводите человека в заблуждение! а то он сейчас будет искать в своей машине то чего там никогда не было.
у него ПОЛНОИНЖЕКТОРНАЯ полторашка и насос в ней включается ТОЛЬКО когда крутиш стартером, там нет предварительной подкачки. релюха насоса (та самая - подлая сдвоеная) находится на задней стенке акум. площадки. датчиков положения колена нет и сигнал на включение она берет с трамблера через комутатор. устройство схемки и методы лечения релющки описывал товарищь сильвер.
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Кролевчанин
юрчик UA
а можно ссылочку на тему сильвера?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eXLucky
а вы молодой человек - лентяй Laughing я то конечно могу поискать эту тему вместо вас и преподнести ее... но думаю правильнее будет если вы сами ее поищете Rolling Eyes
подскажу - искать в ветке " Братья наши меньшие (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento)".
а вот еще и SHIPA очень в курсе что как и где в этом унике... мы конечно поможем, только если вы сами покажете что хотите этого.
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
eXLucky
да просто в поиске вбиваю - и не находит, не знаю как сформулировать даже
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/search.php?search_author=Silver
Поищи сдесь
eXLucky
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
