плафон подсветки
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 09:45    Заголовок сообщения: плафон подсветки Ответить с цитатой
привет всем!
подскажите плиз а зачем в плафоне стоят 2 диода?
и как будет вести себя подсветка если эти диоды накроются?
Водитель – самый опасный узел машины.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем чтобы не срабатывала сигнализации после обесточивания бортовой сети средствами ECU в качестве экономии аккумулятора. Долго объяснять, но диоды убирать нельзя.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я не убираю, просто трабл не могу найти : не выключается свет после закрытия всех дверей вот...((
pay
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае не должна машина и на сигналку становится, ей должно казаться что где то открыта дверь.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хаа, так становится она ж и открываешь двери по одной проверяешь срабатывает сигналка...
pay
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте с начало, как и когда появилась проблема? При отключении плафона руками свет гаснет? (плафон тот что над головой или в багажнике)
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что над головой
отключение руками гаснет
при включенном режиме включения при открытой двери постоянно горит при всех закрытых дверях
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто видимо так и не знает ))))
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включенном режиме и должен гореть свет постоянно. Surprised
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писал выше что пробьлема в плафоне - он горит когда включен режим открытия двери "постоянно".
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діоди стоять виключно як дань моді і для економії енергії. Якщо виробник з головою, а вони ніби не росіяни, то на розв’язці світло діодів швидше за все стоять звичайні діоди і ніяк вони реагувати на сигналізацію не будуть. Якщо машина їде з мінімальною логікою, яку називають блок комфорту тощо, то вони повинні йти через той блок. А там зазвичай варіанти, італійці могли піти по старому своєму принципу, і якщо сигналака рідна то спрацьовує вона від концивиків у замках а світло від кінцивиків у стійках. Далі або воно розвязанно через блок комфорту в якому стоїть транзистор конденсатором і виключає світло через деякий час після закриття або миттєву розрядку кондисатора через сигнал постановки. Або варіант два - стоїть коробочка у вигляді реле в якій зборка з транзистора та конденсатора, решта те саме. Отже – якщо мало плавно само гаснути - то щось держить конденсатор зарядженим, швидше за все кінцивик в стойці, якщо такий має місце. Я не знаю добло, але якщо кінцивика не видно в стойці це не означає що його нема.
