Черный дым при разгоне.
любомыр
Авто: добло 2006 г
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Черный дым при разгоне. Ответить с цитатой
Здраствуйте Я начинающий дизелист приобрел добло 1,9 мульти у меня есть проблема большой расход 7-7,5 на 100км езжу нормально.Форсунки проверял на стэнде сказали все ок.Сказали что турбина при нагрузке не хватает воздуха. При разгоне бросает черный дым?Клапан регуляции газов (незнаю првильно называется) ченили на СТО. Всем спасибо за ранее совет? Возухан новый.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чорный дым при любых режимах - то лишний дизель, то бишь перелив.
с того и копать надо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан регуляции газов ремонтировали-еще не значит что он работает корректно,попробовать заглушить его.Если не хватает давление воздуха турбины-выяснять почему,сама турбина,где то сифонять патрубки,заедает пневмопривод регулировки давления,збоит датчик датчик давления или электроклапан.При нехватки давления турбины черный дым и будет бросать.
JTD110+
Авто: Мареа JTD+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего патрубки, гдето сифонит после турбины или егр.
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1,9d 105hp maxi чистый город 7,5 - 7,8 расход это днем, ночью 6,5-7 на сотку. когда резво разгоняешься то дым кидает и это нормально
у него по паспорту 7,5 город.....
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сильно дымит- могут быть траблы с топливной электроникой, но без компа там особо не разбересся.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
