любомыр Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2014 Сообщения: 1 Откуда: черновицкая обл.
Авто: добло 2006 г
Добавлено: Сб Май 31, 2014 14:32 Заголовок сообщения: Черный дым при разгоне. |
| Здраствуйте Я начинающий дизелист приобрел добло 1,9 мульти у меня есть проблема большой расход 7-7,5 на 100км езжу нормально.Форсунки проверял на стэнде сказали все ок.Сказали что турбина при нагрузке не хватает воздуха. При разгоне бросает черный дым?Клапан регуляции газов (незнаю првильно называется) ченили на СТО. Всем спасибо за ранее совет? Возухан новый. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 31, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
чорный дым при любых режимах - то лишний дизель, то бишь перелив.
с того и копать надо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Май 31, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
| Клапан регуляции газов ремонтировали-еще не значит что он работает корректно,попробовать заглушить его.Если не хватает давление воздуха турбины-выяснять почему,сама турбина,где то сифонять патрубки,заедает пневмопривод регулировки давления,збоит датчик датчик давления или электроклапан.При нехватки давления турбины черный дым и будет бросать. |
JTD110+ Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2014 Сообщения: 12 Откуда: РБ
Авто: Мареа JTD+
Добавлено: Сб Май 31, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего патрубки, гдето сифонит после турбины или егр. |
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
у меня 1,9d 105hp maxi чистый город 7,5 - 7,8 расход это днем, ночью 6,5-7 на сотку. когда резво разгоняешься то дым кидает и это нормально
у него по паспорту 7,5 город..... |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
Если сильно дымит- могут быть траблы с топливной электроникой, но без компа там особо не разбересся. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
