FoXaV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Пт Май 30, 2014 21:59 Заголовок сообщения: как смягчить задние пружины? |
| Нужна консультация, стремлюсь к колхозу есть вариант сделать все ))) нужен совет какие поставить пружины назад tipo 1.9td и если можно кто подскажет размер пружин |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Май 30, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
У всех типо задние пружины одинаковые независимо от объема двигателя.
"Смягчать" нужно не пружинами, а аммортизаторами. |
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2014 00:30 Заголовок сообщения: |
м... а какие есть амарики ? да и подленей бы что б подкинуть резинки кольца 40мм увеличить клиренс с жигуля _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Май 31, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
| вобще пружины должны быть (насколько помню) толщина прута 12,5мм 6 витков. А вот на Темпру вагон ставят прут помоему 13,5 или 14 и 7 витков. Я когдато вместо лопнувшей поставил то было на пустую оооооччччень жестко. Правда когда в салоне 4 человека и полный багажник то вроде и ниче. А еще жескость зада сильно зависит от состояния подшипников рычагов, колеса не завалены домиком? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Май 31, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
| А у меня наоборот - новые пружины и амморты, 2 человека сзади по 100 кг и кой чего в багажнике по мелочи около 10 кг и 3/4 бака: на неровностях раскачивается, аж колеса (185/65/14 ЕТ35) пластиковые подкрылки достаёт... Зад так противно раскачивается на 100-120 км/ч - тошниловка какая-то ... Амморты руками перед установкой тягал - очень тугие. |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
думаю нормальные амарики руками не потягаеш, подшипники на рычагах недавно менял пока что , ровненко _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
пробывал кидать резиновые проставки под верх, там была родная 10мм кидал жигелевскую 40 , перебор( амортизаторы бьют на кочках боюсь стаканы порвет если есть мягче да и подленей кто что подскажет _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
кто что подскажет не знаю одно знаю колхоз дело добровольное и под леней надо и сильно чтоб не рвало на кочках и чтоб на поворотах снесло жопу надо хотябы 60 мм а ни 40 иначе нет смысла и корч не пацанский на вид а какой то низкий таз и вообще убрать аморты нафиг будет выше как надо _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
FoXaV Италофан
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
а у меня наоборот сильно жесткая по сути изза мелкой неровностях на дорогах в на поворотах машина становиться неупровляемой выкидует с поворота приходиться сбавлять скорость до 30 на трасе 60 _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 13:48 Заголовок сообщения: |
| FoXaV писал(а): | | а у меня наоборот сильно жесткая по сути изза мелкой неровностях на дорогах в на поворотах машина становиться неупровляемой выкидует с поворота приходиться сбавлять скорость до 30 на трасе 60 |
может тебе пересмотреть всю ходовку на предмет целостности!!!
а то судя по описанию то у тебя ее нет вообще!!!! _________________ Бортовик Темпра |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
Стоят аморты BOGE прописные, пружины от Темпра вагон, когда сам в машине едишь да немного жестковато, а есло два человека и полный бак то лепота!!! Резина 195/60/15, клиренс по порогу 210 мм. Куда еще выше не знаю? И так как паркетник  _________________ 0933444544 Александр |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
Амортизаторов там нет вообще.
| FoXaV писал(а): | | думаю нормальные амарики руками не потягаеш, подшипники на рычагах недавно менял пока что , ровненко |
Для того что бы не гадать потягай амортизаторы лично.
Попроси на авторынке что бы дали потягать разные.
Ничего уникального от Типошных, резко отличающих их от других,
ждать не приходиться.
Потому тягать можно какие попало.
А вот те, которые хрен вытащишь, можно смело считать неисправными.
Разбиты там клапана или достигнуто это методами "ремонта"
это уж сами разбирайтесь.
После первых же ямок такие не дают пружине распрямиться и авто едет на все время поджатых пружинах.
Ход в авто получаеться жесткий и на больших скоростях
авто "летит по верхушкам" считай не касаясь дороги и соответсвенно плохо управляеться. |
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
мда озадачили завтра сниму гляну, хотя теоретически согласен с Croma _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
гдето вычитал что амарики подходят с матиза и москвича 412 по длине ,как бы. Для того чтоб еще 40 резинку подкинуть вместо 20 ,завтра отпишусь _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
FoXaV
Не ставь резинки с жигуля - я сегодня пол-дня прое....лся со своей, всунул, собрал - клиренс зашибись, прроехался по гаражам - понял что сильно высоко, всего 30 мм. до конца хода аморта - удары на растяжку, вырвет все к чертям. Пришлось все переделывать назад. Правда осенью я всунул вместо родных резинок резинки от сиерры - они на 10 мм выше, на мой взгляд, при нормальных амортах - самый оптимальный вариант.
А что у тебя за амортизаторы? И сколько отходили? У меня новые, ал-ко, с нуля такие мягкие - машина на трассе задом раскачивается, аж пассажиров тошнит. Хочу пожеще |
