как смягчить задние пружины?
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 21:59    Заголовок сообщения: как смягчить задние пружины? Ответить с цитатой
Нужна консультация, стремлюсь к колхозу есть вариант сделать все ))) нужен совет какие поставить пружины назад tipo 1.9td и если можно кто подскажет размер пружин
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех типо задние пружины одинаковые независимо от объема двигателя.
"Смягчать" нужно не пружинами, а аммортизаторами.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м... а какие есть амарики ? да и подленей бы что б подкинуть резинки кольца 40мм увеличить клиренс с жигуля
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще пружины должны быть (насколько помню) толщина прута 12,5мм 6 витков. А вот на Темпру вагон ставят прут помоему 13,5 или 14 и 7 витков. Я когдато вместо лопнувшей поставил то было на пустую оооооччччень жестко. Правда когда в салоне 4 человека и полный багажник то вроде и ниче. А еще жескость зада сильно зависит от состояния подшипников рычагов, колеса не завалены домиком?
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня наоборот - новые пружины и амморты, 2 человека сзади по 100 кг и кой чего в багажнике по мелочи около 10 кг и 3/4 бака: на неровностях раскачивается, аж колеса (185/65/14 ЕТ35) пластиковые подкрылки достаёт... Зад так противно раскачивается на 100-120 км/ч - тошниловка какая-то ... Амморты руками перед установкой тягал - очень тугие.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю нормальные амарики руками не потягаеш, подшипники на рычагах недавно менял пока что , ровненко
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал кидать резиновые проставки под верх, там была родная 10мм кидал жигелевскую 40 , перебор( амортизаторы бьют на кочках боюсь стаканы порвет если есть мягче да и подленей кто что подскажет
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что подскажет не знаю одно знаю колхоз дело добровольное и под леней надо и сильно чтоб не рвало на кочках и чтоб на поворотах снесло жопу надо хотябы 60 мм а ни 40 иначе нет смысла и корч не пацанский на вид а какой то низкий таз и вообще убрать аморты нафиг будет выше как надо
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот сильно жесткая по сути изза мелкой неровностях на дорогах в на поворотах машина становиться неупровляемой выкидует с поворота приходиться сбавлять скорость до 30 на трасе 60
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тебе пересмотреть всю ходовку на предмет целостности!!!
а то судя по описанию то у тебя ее нет вообще!!!!
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят аморты BOGE прописные, пружины от Темпра вагон, когда сам в машине едишь да немного жестковато, а есло два человека и полный бак то лепота!!! Резина 195/60/15, клиренс по порогу 210 мм. Куда еще выше не знаю? И так как паркетник Laughing
0933444544 Александр
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизаторов там нет вообще. Laughing
Для того что бы не гадать потягай амортизаторы лично.
Попроси на авторынке что бы дали потягать разные.
Ничего уникального от Типошных, резко отличающих их от других,
ждать не приходиться.
Потому тягать можно какие попало.
А вот те, которые хрен вытащишь, можно смело считать неисправными.
Разбиты там клапана или достигнуто это методами "ремонта"
это уж сами разбирайтесь.
После первых же ямок такие не дают пружине распрямиться и авто едет на все время поджатых пружинах.
Ход в авто получаеться жесткий и на больших скоростях
авто "летит по верхушкам" считай не касаясь дороги и соответсвенно плохо управляеться.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда озадачили завтра сниму гляну, хотя теоретически согласен с Croma
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето вычитал что амарики подходят с матиза и москвича 412 по длине ,как бы. Для того чтоб еще 40 резинку подкинуть вместо 20 ,завтра отпишусь
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Не ставь резинки с жигуля - я сегодня пол-дня прое....лся со своей, всунул, собрал - клиренс зашибись, прроехался по гаражам - понял что сильно высоко, всего 30 мм. до конца хода аморта - удары на растяжку, вырвет все к чертям. Пришлось все переделывать назад. Правда осенью я всунул вместо родных резинок резинки от сиерры - они на 10 мм выше, на мой взгляд, при нормальных амортах - самый оптимальный вариант.
А что у тебя за амортизаторы? И сколько отходили? У меня новые, ал-ко, с нуля такие мягкие - машина на трассе задом раскачивается, аж пассажиров тошнит. Хочу пожеще
