Проблемы с бензонасосом
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 00:36    Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом Ответить с цитатой
проблема в следующем:
1. Где то месяц назад ехал вечером домой в пробке машина заглохла притощили домой выяснил что не качает бензонасос на следующие утро завелась без всяких проблем
2. Сегодня так же само.
Вчем может быть проблема по мимо бензонасоса и какой к нему вольтаж должен подходить при включеном зажигании?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на Маздае был тот же прикол, заехала в паркинг без тяги, потом не завелась....
НА следующий день завелась доехала до сервиса, но сказали что топливный сдох...
После замены всё пропало...
Была похожая ситуёвина и на Темпре...
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 02:29    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с бензонасосом Ответить с цитатой
Когда захлохнет в следующий раз или не заведётся, открой багажник и ударь кулаком по полу в районе бензонасоса(возле спинки задней седушки справа), если после этого заведётся, то проблема с бензонасосе.Советую сразу поменять.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссоветую его выкрутить разобрать и посмотреть скольо там грязи. по ищи на форуме. где на типо уже это описывалось)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
BERSHA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты и прав,лично я так первый раз и сделал.Но через полгода всё равно поменял.К тому же я подумал,что Зайчику проще сразу поменять(не хотел никого обижать). Embarassed
Slavik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо в принципе на это и расчитывал как поменяю отпишусь. Rolling Eyes
