Slavik Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 00:36 Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом |
проблема в следующем:
1. Где то месяц назад ехал вечером домой в пробке машина заглохла притощили домой выяснил что не качает бензонасос на следующие утро завелась без всяких проблем
2. Сегодня так же само.
Вчем может быть проблема по мимо бензонасоса и какой к нему вольтаж должен подходить при включеном зажигании? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 01:18 Заголовок сообщения: |
У нас на Маздае был тот же прикол, заехала в паркинг без тяги, потом не завелась....
НА следующий день завелась доехала до сервиса, но сказали что топливный сдох...
После замены всё пропало...
Была похожая ситуёвина и на Темпре... |
BERSHA Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 02:29 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с бензонасосом |
Zaйchik писал(а): | проблема в следующем:
Когда захлохнет в следующий раз или не заведётся, открой багажник и ударь кулаком по полу в районе бензонасоса(возле спинки задней седушки справа), если после этого заведётся, то проблема с бензонасосе.Советую сразу поменять. |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 03:14 Заголовок сообщения: |
ссоветую его выкрутить разобрать и посмотреть скольо там грязи. по ищи на форуме. где на типо уже это описывалось) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
BERSHA Италофан
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 03:23 Заголовок сообщения: |
Caшкааа писал(а): | ссоветую его выкрутить разобрать и посмотреть скольо там грязи. по ищи на форуме. где на типо уже это описывалось) |
Может ты и прав,лично я так первый раз и сделал.Но через полгода всё равно поменял.К тому же я подумал,что Зайчику проще сразу поменять(не хотел никого обижать).  |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
спасибо в принципе на это и расчитывал как поменяю отпишусь.  |
