Нужна помощь поставить диагноз
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Нужна помощь поставить диагноз Ответить с цитатой
У моего авто начались недавно следующие симптомы:
при езде начали туго включаться передачи, а заднюю вообще проблема врубить. И это бывает через раз, когда заводишь.
Но, на что я обратил внимание, что перед пуском я прокачиваю педаль сцепления 4-5 раз и завожу. Тогда переключения передач легкие и задняя включается.
Прошу совета, что это и как оно лечится!?
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. проверить уровень тормозной жидкости.
2. проверить контур сцепления на утечки.
3. прокачать сцепление.
может банально воздуха набралось, может рабочий цилиндр закончился (что более вероятно).
жидкость менялась хоть когда-нибудь?
Albatros
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозную проверял.
Контур сцепления не смотрел.
А вот рабочий цилиндр менял ровно год назад. Может он опять накрылся!?
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег?
На одном из моих добло сцепление накрылось при 160 тис.км, на другой машине доходит до 160 тис. и уже сцепление куплено. Брал Valeo по цене 1800 грн. На днях буду менять. Если не забуду, то зделаю фото отчет.
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно начни с цилиндра..у меня так и было поменяли все сцепление оказался цилиндр..попал в деньги
Albatros
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был еще на одном СТО, мастер отвечает на 100%, что это сцепление. Хотя я проездил на нем 50 тыщ. км. Брал Валео. Не хочется попадать на сцепление, на цилиндр дешевле Very Happy
Albatros
Сейчас пробег 144 тыщ. Если его не откручивали до меня))
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много писалось-если машина с рук-не верь пробегу.Брал в хоршем состоянии своего доблика-70 тыщ было на одометре 3 года от роду. Сцепление заменил через пару тыс.Сам прозрел-как оно еще жило.. А до этого грешил на гидравлику сцепы. Хочешь проверочный вариант колхозить-на коробке снимаеш рычаг привода сцепл.,там нема одного зуба,делаешь его,собираешь с поправкой-правда,цилиндр будет вдавлен до усрачки,и может переполниться бачок с тормозухой. Пробуешь выжимамать.Только мне это геморой не помог,Сцепление все равно пришлось менять. А по людски-сними аккум,его ящик,замеряй (с подсобником )ход рычага и сравни с однотипниками,должны жбыть знакомые.Если рычаг ходит ка у всех-гдр.частьработает правильн,значит,пора менять зчеплэння.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прокачиваеш и включаються передачи нормально 100% не сцепление,у меня когда сцепление подустало качай хоть 50 раз все-равно задняя рычала.
Прокачай сцепу путем вытаскивания шланга и будет тебе щастье,можеш заодно и слить немного жидкости чтоб отработаня прошла,кто-то по этой теме еще писал о лопающей пружине главного цилиндрика,симптомы те-же
