Доброго дня форумчани. Кілька днів назад пригнав собі Експерта 2,0hdi 2007р(88квт.),все було в нормі. Але появився стук чи то шуршання в районі коробки. Вижимаю сцеплення і моторчик робе як з завода,пускаю сцеплення знов появляється цей непостійний стук(шуршання). Машина має 230 000 оригінального пробігу. Пдкажіть що це може бути приблизно і яка приблизно ціна питання ремонту...... Заздвлегідь дякую за відповіді...
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 25, 2014 10:24 Заголовок сообщения:
выжимной пожрал лепестки корзины и продолжает свою трапезу.
если сильно напрягает - замена сцепления.
если не очень, то катайся. мой уже год шуршит и калатает, но пока сцепа не сдохнет окончательно - менять не буду принципиально. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вс Май 25, 2014 11:45 Заголовок сообщения:
Бiльш склоняюсь, калатає маховик.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 17 Откуда: Тернопільська обл.
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
Добавлено: Вс Май 25, 2014 11:54 Заголовок сообщения:
Дякую за відповіді. Не підкажете яка ціна маховика для даної моделі на сьогоднішній день, приблизно.
Добавлено: Вс Май 25, 2014 13:08 Заголовок сообщения:
"Бiльш склоняюсь, калатає маховик."
Очень возможно.
Рычажком сц. на коробке можно отодвинуть выжимной от корзины.
Всякие звуки издаваемые выжимным в это же рычажок отдают.
Рукой "слышно".
Продольный люфт коленвала к шуршанию не приведет.
Добавлено: Вс Май 25, 2014 14:21 Заголовок сообщения:
Очень возможно.
Рукой "слышно".
Нажимаю легенько на педаль щеплення починає ніби бити по педалі, вижимаю сц. до кінця звук пропадає і все в поряді.
Добавлено: Вс Май 25, 2014 18:01 Заголовок сообщения:
цена маховика для бобика 1.9 осенью была порядка 450-500 баксов.
ждали с польши. не думаю, что за прошедшее время маховики сильно подешевели, к сожалению. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 25, 2014 21:28 Заголовок сообщения:
max_sh писал(а):
Очень возможно.
Рукой "слышно".
Из своего опыта. Стала бить педаль сцепления в ногу, при полном выжиме - переставало. Хватило такой езды на 100 км. Потом порвался трос сцепления в самый неподходящий момент. В кои-то веки попалась "шабашка" и тут на тебе.... Пассажиров пришлось пересаживать и ехать домой. В итоге оказалось, что сломалась направляющая выжимного подшипника. Естественно корзина была съедена. До того как стала бить педаль сцепления, слышался при выжиме скрежет, или щелчки. Да и еще затрудненное включение передач.
Моё мнение - замена сцепления комплектом. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Добавлено: Вс Май 25, 2014 22:16 Заголовок сообщения:
На первом этапе принимается решение разбирать или не разбирать.
Тут личные обстоятельства имеют большое значение.
К примеру.
Перекупщики и так продадут, без замены сц.
Цены на железяки выясяються в магазине, а на руки, если своих нет, на конкретном СТО.
Магазинов много и первый попавшийся может загнуть несусветное.
Да интернет для того и служит, что бы магазинщиков от жадности лечить.
Но если разбирать, то чего там сломалось видно после разборки.
Заодно и уточняеться маркировка деталей.
Купил наперед, а не подошло дело нередкое.
И если чего не хватит, то будет сделанно как попало или второй раз магазин посещать придеться.
Вполне правильная идея менять комлектом далеко не всегда выполнима.
Но замена диска с выжимным условие обязательное.
Сальника коленвала и КПП очень желательна.
Резинки обычно недороги и далеко не вечны.
Вместо чудо маховика за 500 баксов производители запчастей делают
обычные. Выпускается ли такой для бобика мне лень выяснять.
В сказки про преимущества чудо маховика вериться с большим трудом.
По крайней мере за такие цены преимуществами можно смело пожертвововать.
Да але без зняття КПП всерівне не обійтись.В мене дзвін при витисканні щепленні після навантаження-мабуть перші симптоми,доречі пробіг такий же як в автора. Існує комплект Валео зі звичайним маховиком вартість = вартості двухмасового маховика.
Добавлено: Вт Май 27, 2014 13:59 Заголовок сообщения:
"комплект Валео зі звичайним маховиком вартість = вартості двухмасового маховика"
Минус из цены - само сцепление.
Плюс - головняк исчезает навсегда.
Но вот еще такое.
Passate B3 c завода шел в вариантах с чудо маховиком и без.
Который обычный, был просто тяжелый.
Купил на беушке обычный и проблема решилась легко, просто и наверное навсегда.
