Вижимаю сцеплення,стук пропадає....
max_sh
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Вижимаю сцеплення,стук пропадає.... Ответить с цитатой
Доброго дня форумчани. Кілька днів назад пригнав собі Експерта 2,0hdi 2007р(88квт.),все було в нормі. Але появився стук чи то шуршання в районі коробки. Вижимаю сцеплення і моторчик робе як з завода,пускаю сцеплення знов появляється цей непостійний стук(шуршання). Машина має 230 000 оригінального пробігу. Пдкажіть що це може бути приблизно і яка приблизно ціна питання ремонту...... Заздвлегідь дякую за відповіді... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной пожрал лепестки корзины и продолжает свою трапезу.
если сильно напрягает - замена сцепления.
если не очень, то катайся. мой уже год шуршит и калатает, но пока сцепа не сдохнет окончательно - менять не буду принципиально.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бiльш склоняюсь, калатає маховик.
Good
Hi
0б77бб9119
max_sh
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Hi
Дякую за відповіді. Не підкажете яка ціна маховика для даної моделі на сьогоднішній день, приблизно.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_sh
Смотри продольный люфт коленвала.Упорные полукольца.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бiльш склоняюсь, калатає маховик."
Очень возможно.
Рычажком сц. на коробке можно отодвинуть выжимной от корзины.
Всякие звуки издаваемые выжимным в это же рычажок отдают.
Рукой "слышно".
Продольный люфт коленвала к шуршанию не приведет.
max_sh
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень возможно.
Рукой "слышно".
Нажимаю легенько на педаль щеплення починає ніби бити по педалі, вижимаю сц. до кінця звук пропадає і все в поряді.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена маховика для бобика 1.9 осенью была порядка 450-500 баксов.
ждали с польши. не думаю, что за прошедшее время маховики сильно подешевели, к сожалению.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_sh писал(а):
Очень возможно.
Рукой "слышно".
Из своего опыта. Стала бить педаль сцепления в ногу, при полном выжиме - переставало. Хватило такой езды на 100 км. Потом порвался трос сцепления в самый неподходящий момент. В кои-то веки попалась "шабашка" и тут на тебе.... Пассажиров пришлось пересаживать и ехать домой. В итоге оказалось, что сломалась направляющая выжимного подшипника. Естественно корзина была съедена. До того как стала бить педаль сцепления, слышался при выжиме скрежет, или щелчки. Да и еще затрудненное включение передач.
Моё мнение - замена сцепления комплектом.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первом этапе принимается решение разбирать или не разбирать.
Тут личные обстоятельства имеют большое значение.
К примеру.
Перекупщики и так продадут, без замены сц.
Цены на железяки выясяються в магазине, а на руки, если своих нет, на конкретном СТО.
Магазинов много и первый попавшийся может загнуть несусветное.
Да интернет для того и служит, что бы магазинщиков от жадности лечить. Laughing
Но если разбирать, то чего там сломалось видно после разборки.
Заодно и уточняеться маркировка деталей.
Купил наперед, а не подошло дело нередкое.
И если чего не хватит, то будет сделанно как попало или второй раз магазин посещать придеться.
Вполне правильная идея менять комлектом далеко не всегда выполнима.
Но замена диска с выжимным условие обязательное.
Сальника коленвала и КПП очень желательна.
Резинки обычно недороги и далеко не вечны.
Вместо чудо маховика за 500 баксов производители запчастей делают
обычные. Выпускается ли такой для бобика мне лень выяснять.
В сказки про преимущества чудо маховика вериться с большим трудом.
По крайней мере за такие цены преимуществами можно смело пожертвововать. Laughing
max_sh
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Кщге
Тоха55
Завтра скидаю коробку а там покаже все..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика двухмассового маховика
https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
Hi
0б77бб9119
max_sh
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Crying or Very sad
dubr1963
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Да але без зняття КПП всерівне не обійтись.В мене дзвін при витисканні щепленні після навантаження-мабуть перші симптоми,доречі пробіг такий же як в автора. Існує комплект Валео зі звичайним маховиком вартість = вартості двухмасового маховика.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"комплект Валео зі звичайним маховиком вартість = вартості двухмасового маховика"
Минус из цены - само сцепление.
Плюс - головняк исчезает навсегда.
Но вот еще такое.
Passate B3 c завода шел в вариантах с чудо маховиком и без.
Который обычный, был просто тяжелый.
Купил на беушке обычный и проблема решилась легко, просто и наверное навсегда.
А как Пыжиком как насчет такого?
