		kent095 Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.07.2013 Сообщения: 32 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Вт Июн 10, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Стеклоподьемник! Croma D! Не работает! |
				| Левый стеклоподьемник отказался работать. До сего дня работал, с помощью моей руки, Сегодня не захотел) Разобрал карту, при нажатии на кнопку, моторчик дергается, но не может поднять/опустить стекло. Подскажите кто сталкивался, как быть! |
		Dimon4ig Италофан
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Croma Turbo D
				 Добавлено: Вт Июн 10, 2014 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| Проверь правильно ли стоят направляющие, не закусывает ли стекло в них, смаж селиконом, пожирнее... Смаж какой нибуть смазкой рельсовую направляющую стекла, которая внутри двери. Попробуй отключив кнопку напрямую от акумулятора подать питание на моторчик. У меня на правой двери такой прикол, закрывается только при помощи руки, когда снял карту и напрямую от акума подал питание- моторчик довольно таки бодро поднял стекло! Такая же история была и у Олежана! |
		kent095 Amico
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Ср Июн 11, 2014 18:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimon4ig писал(а): | 	 		  | Проверь правильно ли стоят направляющие, не закусывает ли стекло в них, смаж селиконом, пожирнее... Смаж какой нибуть смазкой рельсовую направляющую стекла, которая внутри двери. Попробуй отключив кнопку напрямую от акумулятора подать питание на моторчик. У меня на правой двери такой прикол, закрывается только при помощи руки, когда снял карту и напрямую от акума подал питание- моторчик довольно таки бодро поднял стекло! Такая же история была и у Олежана! |
Падал на прямую, результат тот же. Направляющие смазал. Ничего не помогло. Я так думаю хана моторчику или тросику. Наверно буду менять полностью стеклоподьемник. Подскажите плиз, где бы закать бу не дорогой, цена на новый очень кусается) |
