Стеклоподьемник! Croma D! Не работает!
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Стеклоподьемник! Croma D! Не работает! Ответить с цитатой
Левый стеклоподьемник отказался работать. До сего дня работал, с помощью моей руки, Сегодня не захотел) Разобрал карту, при нажатии на кнопку, моторчик дергается, но не может поднять/опустить стекло. Подскажите кто сталкивался, как быть!
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь правильно ли стоят направляющие, не закусывает ли стекло в них, смаж селиконом, пожирнее... Смаж какой нибуть смазкой рельсовую направляющую стекла, которая внутри двери. Попробуй отключив кнопку напрямую от акумулятора подать питание на моторчик. У меня на правой двери такой прикол, закрывается только при помощи руки, когда снял карту и напрямую от акума подал питание- моторчик довольно таки бодро поднял стекло! Такая же история была и у Олежана!
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Падал на прямую, результат тот же. Направляющие смазал. Ничего не помогло. Я так думаю хана моторчику или тросику. Наверно буду менять полностью стеклоподьемник. Подскажите плиз, где бы закать бу не дорогой, цена на новый очень кусается)
