Регулировка клапанов Ritmo
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Ritmo Ответить с цитатой
Вчера замерял зазоры клапанов и пришел в ужас... некоторые клапаны пережаты (зазора нет вообще) у некоторых зазор на впуске 0.6мм.
Вот и причины дикого расхода...
Снял все шайбы и провел замер. Три шайбы были нужного размера (так чтоб в итоге вышло 0.4 впуск и 0.5 выпуск).
Остальные пять шаеб не подходят.
Диаметр моих шаем 3.3мм
Толщина нужна 3,4мм 3,5мм 3,6мм 3,95мм 3,95мм
На каких советских авто диаметр шаеб 3.3мм??
Хотел с 2108 но там диаметр 3.1мм и шайба болтается по тарелке. Это нормально? Или нужно искать именно 3.3?
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33 мм. и только. они есть в продаже, хоть и не в любом тазомагазине. есть на экзисте по каталогу freccia можно купить.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с таза ставил
Este
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та их на экзисте куча, метелли фирма цена одной 15-20 грн
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять, ну вот как это "с таза", если там воздуху 2 мм и они вылетают прямо на трассе?
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня они стоят отлично
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может еще отец переделал когда-то под таз
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он и тазостаканы вкорячил - тогда да.
но это всё равно ниибический колхозинг Smile
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня из 8 - 4 от таза Embarassed еще до меня наколхозили, на холостых слышно как они по стаканчику "бегают", и что интересно ни куда вылетать не собираются
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
это пока зазорчики в норме и шаёбочки далеко не 3 мм, а толсче Wink
