vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Май 20, 2014 12:48 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Ritmo |
Вчера замерял зазоры клапанов и пришел в ужас... некоторые клапаны пережаты (зазора нет вообще) у некоторых зазор на впуске 0.6мм.
Вот и причины дикого расхода...
Снял все шайбы и провел замер. Три шайбы были нужного размера (так чтоб в итоге вышло 0.4 впуск и 0.5 выпуск).
Остальные пять шаеб не подходят.
Диаметр моих шаем 3.3мм
Толщина нужна 3,4мм 3,5мм 3,6мм 3,95мм 3,95мм
На каких советских авто диаметр шаеб 3.3мм??
Хотел с 2108 но там диаметр 3.1мм и шайба болтается по тарелке. Это нормально? Или нужно искать именно 3.3? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 20, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
33 мм. и только. они есть в продаже, хоть и не в любом тазомагазине. есть на экзисте по каталогу freccia можно купить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Май 21, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
я с таза ставил |
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Май 21, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
Та их на экзисте куча, метелли фирма цена одной 15-20 грн _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Ср Май 21, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
блять, ну вот как это "с таза", если там воздуху 2 мм и они вылетают прямо на трассе? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Май 21, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
у меня они стоят отлично |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Май 21, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
может еще отец переделал когда-то под таз |
Добавлено: Ср Май 21, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
если он и тазостаканы вкорячил - тогда да.
но это всё равно ниибический колхозинг  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Ср Май 21, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
у меня из 8 - 4 от таза еще до меня наколхозили, на холостых слышно как они по стаканчику "бегают", и что интересно ни куда вылетать не собираются _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Добавлено: Ср Май 21, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Гена
это пока зазорчики в норме и шаёбочки далеко не 3 мм, а толсче  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
