maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Май 19, 2014 15:14 Заголовок сообщения: Парктроник |
Привет всем
Подскажите плиз в чем может быть трабл: Стоит у меня парктроник штатный. Включаю заднюю и здаю назад все норм как обычно работает пикает предупреждает до препятствия сколько остается,вопщем все ок. А бывает включаю и постоянно пищит пииииииии и + работает парктроник когда приближаюсь к препятствию. В чем может быть причина этого постоянного писка ?
+ еще когда стоит освещение в салоне на срабатывание при открывании двери, то вот работает нормально, потом по ямках постучало и раз и сам свет врубился и не вырубается пока не выключишь на плафоне в режим выкл. Концевики проверял с помощью сигналки все реагируют на открытие дверей. В чем может быть трабл?
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Май 19, 2014 15:40 Заголовок сообщения: Re: Парктроник |
| maestro_a писал(а): | | еще когда стоит освещение в салоне на срабатывание при открывании двери, то вот работает нормально, потом по ямках постучало и раз и сам свет врубился и не вырубается пока не выключишь на плафоне в режим выкл. Концевики проверял с помощью сигналки все реагируют на открытие дверей. В чем может быть трабл? |
Открыть раздвижную дверь, увидеть четыре металлических контакта (штырька), посредине между ними есть черный пластмассовый пиптик, наклеить на него любой кусочек пластмассы толщиной 2-3 мм на суперклей и радоваться жизни дальше.
Что касается парктроника, возможно глючит один из датчиков, вот что в азбуке сказано:
351.33 KB |
786 раз(а) |
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Май 19, 2014 16:14 Заголовок сообщения: |
по поводу пластинки я уже это проделал так как раньше у меня на приборке загорался датчик "открытой двери". Но когда загорается свет на приборке не светится этот датчик...
diavard Италоманьяк
Добавлено: Пн Май 19, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | по поводу пластинки я уже это проделал так как раньше у меня на приборке загорался датчик "открытой двери". Но когда загорается свет на приборке не светится этот датчик... |
Значит сам плафон сломался. Там очень хрупкая система. Плафон как нажимается с трудом или свободно без сопротивления??
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
Была такая хрень ранней весной, но прошла сама. То ли грязь, то ли влага. Посмотри может где букашка на датчик прилипла, протри.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Май 22, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
| Якщо безперервно пищить - перевіряти проводку на датчики або міняти один з них..
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Май 23, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
| Включи зажигание и заднюю передачу (двигатель не заводить) слегка приложи палец к каждому датчику будет слышно тихонькое потрескивание (рабочее состояние ),если никаких звуков не слышно на определенном датчике, значит он не работает или проверять питание тестером.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Май 26, 2014 08:10 Заголовок сообщения: |
| diavard писал(а): | | maestro_a писал(а): | | по поводу пластинки я уже это проделал так как раньше у меня на приборке загорался датчик "открытой двери". Но когда загорается свет на приборке не светится этот датчик... |
Значит сам плафон сломался. Там очень хрупкая система. Плафон как нажимается с трудом или свободно без сопротивления?? |
c усилием а какая там схемка?
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Май 26, 2014 08:11 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | | Включи зажигание и заднюю передачу (двигатель не заводить) слегка приложи палец к каждому датчику будет слышно тихонькое потрескивание (рабочее состояние ),если никаких звуков не слышно на определенном датчике, значит он не работает или проверять питание тестером. |
спасибо за совет, проверю
хочу еще сказать что если на жаре постоит то пищит , а если в холодке то нет - мистика
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 12:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день, добловоды, а можно ли установить не оригинальный датчик, ато както оригинал уж очень дорого стоит ? Если да то какая там схема подключения?
