Парктроник
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Парктроник Ответить с цитатой
Привет всем Smile
Подскажите плиз в чем может быть трабл: Стоит у меня парктроник штатный. Включаю заднюю и здаю назад все норм как обычно работает пикает предупреждает до препятствия сколько остается,вопщем все ок. А бывает включаю и постоянно пищит пииииииии и + работает парктроник когда приближаюсь к препятствию. В чем может быть причина этого постоянного писка ?
+ еще когда стоит освещение в салоне на срабатывание при открывании двери, то вот работает нормально, потом по ямках постучало и раз и сам свет врубился и не вырубается пока не выключишь на плафоне в режим выкл. Концевики проверял с помощью сигналки все реагируют на открытие дверей. В чем может быть трабл?
Водитель – самый опасный узел машины.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Re: Парктроник Ответить с цитатой
Открыть раздвижную дверь, увидеть четыре металлических контакта (штырька), посредине между ними есть черный пластмассовый пиптик, наклеить на него любой кусочек пластмассы толщиной 2-3 мм на суперклей и радоваться жизни дальше.
Что касается парктроника, возможно глючит один из датчиков, вот что в азбуке сказано:
 Просмотрено:  782 раз(а)
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу пластинки я уже это проделал так как раньше у меня на приборке загорался датчик "открытой двери". Но когда загорается свет на приборке не светится этот датчик...
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит сам плафон сломался. Там очень хрупкая система. Плафон как нажимается с трудом или свободно без сопротивления??
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая хрень ранней весной, но прошла сама. То ли грязь, то ли влага. Посмотри может где букашка на датчик прилипла, протри.
Маталоконструкції різної форми складності
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо безперервно пищить - перевіряти проводку на датчики або міняти один з них..
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи зажигание и заднюю передачу (двигатель не заводить) слегка приложи палец к каждому датчику будет слышно тихонькое потрескивание (рабочее состояние ),если никаких звуков не слышно на определенном датчике, значит он не работает или проверять питание тестером.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c усилием Smile а какая там схемка?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, проверю
хочу еще сказать что если на жаре постоит то пищит , а если в холодке то нет - мистика Smile
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, добловоды, а можно ли установить не оригинальный датчик, ато както оригинал уж очень дорого стоит ? Если да то какая там схема подключения?
