Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Чт Май 15, 2014 20:44 Заголовок сообщения: Нужна помощь по ТНВД
Не могу понять и найти даже в инете С чего насос???? вот его параметры
Bosch
NR. 0 460 494 062
VE R 78
068 130 107 AM
011 252 440 32
Вот какие цифры на нём есть!
Зарание Спс! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Последний раз редактировалось: Ketanof (Пт Май 16, 2014 07:07), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:30 Заголовок сообщения:
Unchik это 100% инфа??? просто Очень нужно знать!!! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:31 Заголовок сообщения:
За достоверность данных экзиста ручаться не могу.Гуглить этот номер не пробовал? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:32 Заголовок сообщения:
Unchik как мог так и искал!!(((( ничего найти не могу!!!
ЗАБЫЛ добавить там на нём ещё выбито Эмблемка ауди и Фольца _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:41 Заголовок сообщения:
Значит точно ауди,но там тоже были версии разные,под акп и под механику,с круизом и без.
На гольфе и джетте также мог стоять,там помоему двигателя были одинаковые. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:44 Заголовок сообщения:
Unchik тогда Улыбнись)))) Он у меня стоит на фиате))))) вот я и обнаружил такую Фигню((((((((((((((( _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:47 Заголовок сообщения:
Ну а че,он то работает нормально.Возможно это корпус от ауди,а внутри начинка может быть любая.У меня на кроме насос был со своим номером,который должен быть ,а внутри него потроха с 2-ух разных насосов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:50 Заголовок сообщения:
Unchik в том то и дело что он потёк(((( и перестал работать язычёк опережжания Зажигания(((( вот сижу и ищю ремкомплет(( а найти не могу(( _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:53 Заголовок сообщения:
По сальнику течет? Там вал на 17? По идее ремкомплекты одинаковы для насосов с одинаковым валом,но точно не уверен. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:59 Заголовок сообщения:
Unchik да мне бы Узнать для начала с Какого Авто этот насос! а потом буду решать! что дальше, спс за помощь.
тема Актуальна! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
