Нужна помощь по ТНВД
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Нужна помощь по ТНВД Ответить с цитатой
Не могу понять и найти даже в инете С чего насос???? вот его параметры
Bosch
NR. 0 460 494 062
VE R 78
068 130 107 AM
011 252 440 32
Вот какие цифры на нём есть!
Зарание Спс!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Последний раз редактировалось: Ketanof (Пт Май 16, 2014 07:07), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист позиционирует как насос ауди80\90
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik это 100% инфа??? просто Очень нужно знать!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За достоверность данных экзиста ручаться не могу.Гуглить этот номер не пробовал?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik как мог так и искал!!(((( ничего найти не могу!!!
ЗАБЫЛ добавить там на нём ещё выбито Эмблемка ауди и Фольца
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит точно ауди,но там тоже были версии разные,под акп и под механику,с круизом и без.
На гольфе и джетте также мог стоять,там помоему двигателя были одинаковые.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда ставить думаешь его? Он кажись под моторы 1,6 объемом
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik тогда Улыбнись)))) Он у меня стоит на фиате))))) вот я и обнаружил такую Фигню(((((((((((((((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а че,он то работает нормально.Возможно это корпус от ауди,а внутри начинка может быть любая.У меня на кроме насос был со своим номером,который должен быть ,а внутри него потроха с 2-ух разных насосов.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik в том то и дело что он потёк(((( и перестал работать язычёк опережжания Зажигания(((( вот сижу и ищю ремкомплет(( а найти не могу((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сальнику течет? Там вал на 17? По идее ремкомплекты одинаковы для насосов с одинаковым валом,но точно не уверен.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik да мне бы Узнать для начала с Какого Авто этот насос! а потом буду решать! что дальше, спс за помощь.
тема Актуальна!
