Рулевая рейка, Крома, срочный вопрос.
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Рулевая рейка, Крома, срочный вопрос. Ответить с цитатой
Всем, Драсьти!
Сегодня поменял рейку, он у меня с ГУРом, после заливки жидкости, на поднятом передке прокрутил колеса влево и вправо, соотвествена долил онной еще, выехал, медлено, проехал около 1,5 км, все было в норме руль крутит легко, влево и вправо, только доехал до дороги, руль как вкопанный встал, аж силенок не хватило провернуть ни туда, ни обратно, потом как рукой сняло и все опять в норме... шайтан.
Прокатившись немного заметил, что рейка то робит, но не робит, причем не могу сказать, что гидрач при этом орет, все тихо и спокойно.
Попробывал развернуться: влево, как миленькая, назад и в право, легко, вперед и влево, опять с трудом, проходит мгновение и все опять в норме.
Дорогие мои, одноИтольянцы, помогите, шо за провалы такие?
Да и еще: когда поставил рейку, выровнял колеса, открутил колонку и выровнял руль, выехал на ровную дорогу, колеса ровно, руль повернут влево, градусов на 20 - 25. Заехал во двор, все опять встало ровно... шайтан? или че не так? Пожалуйста, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора робити ходову або є якісь проблеми з геометрією кузова.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исключено, сегодня утром, на старой рейке было все тип топ! все ровненько ехало!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи насос и прокатись без него. Потом снимай рейку и ремонтируй Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по тому что то ровно то криво -проскакивают зубья в соединении шестерня-рейка -может там подпятник развалился ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо еще один вариант -сломан ограничитель торсиона внутри рейки и ты его тупо сворачиваешь когда ГУР не пашет
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закусывает где-то, скорее всего надо снимать и смотреть....
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на подшипник и зубья в рейке! Точно не внешние факторы (там такое усилие, что даже заваренные рулевые оконечники может сорвать).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
