Всем, Драсьти!
Сегодня поменял рейку, он у меня с ГУРом, после заливки жидкости, на поднятом передке прокрутил колеса влево и вправо, соотвествена долил онной еще, выехал, медлено, проехал около 1,5 км, все было в норме руль крутит легко, влево и вправо, только доехал до дороги, руль как вкопанный встал, аж силенок не хватило провернуть ни туда, ни обратно, потом как рукой сняло и все опять в норме... шайтан.
Прокатившись немного заметил, что рейка то робит, но не робит, причем не могу сказать, что гидрач при этом орет, все тихо и спокойно.
Попробывал развернуться: влево, как миленькая, назад и в право, легко, вперед и влево, опять с трудом, проходит мгновение и все опять в норме.
Дорогие мои, одноИтольянцы, помогите, шо за провалы такие?
Да и еще: когда поставил рейку, выровнял колеса, открутил колонку и выровнял руль, выехал на ровную дорогу, колеса ровно, руль повернут влево, градусов на 20 - 25. Заехал во двор, все опять встало ровно... шайтан? или че не так? Пожалуйста, помогите!!!
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:45 Заголовок сообщения:
Пора робити ходову або є якісь проблеми з геометрією кузова. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Май 24, 2014 23:02 Заголовок сообщения:
судя по тому что то ровно то криво -проскакивают зубья в соединении шестерня-рейка -может там подпятник развалился ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Сб Май 24, 2014 23:03 Заголовок сообщения:
либо еще один вариант -сломан ограничитель торсиона внутри рейки и ты его тупо сворачиваешь когда ГУР не пашет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вс Май 25, 2014 00:23 Заголовок сообщения:
Ставлю на подшипник и зубья в рейке! Точно не внешние факторы (там такое усилие, что даже заваренные рулевые оконечники может сорвать). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
