Электрика регата (зажигание)
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Электрика регата (зажигание) Ответить с цитатой
приветствую! случилась беда, после сборки проводки пару раз норм заводилась, а сейчас не хочет... кручу стартером, проскакивает одна искра и тишина... в какую сторону копать?
ещё такая проблема, при включеном зажигании постоянно горит фонарь заднего хода... где искать датчик задней передачи?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик З.Х. естественно на КПП, недалеко от маслозаливной пробки (несли не вру, поскольку говорю как у регаты 75)
а насчет заводки -все ли массы прикрепили к кузову? под торпедой есть слева и справа вроде тоже
неизвестна твоя система зажигания -обычно стоит электронное
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, шо за тип зажигания? подробно.
akvallang
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, забыл написать) стоит диджиплекс, датчик вмт и кв недавно менял, пробовал отсоединить один из них (вроде кв-тот что снаружи на коробке) тот один искр пропадал...до второго руки не долезли проверить.
справа в салоне массы с печки, стеклоподъемников и концевиков дверей, слева релюшки, блок управления и приборка... под капотом по аккумом массы фар, диджиплекса и датчиков... проверю ещё раз их, затянуты вродь неплохо, для контроля пшикал их вэдэшкой чтоб проводимость лучше была-эфекта было нолль((
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"для контроля пшикал их вэдэшкой чтоб проводимость лучше была-эфекта было нолль"
И с чего такие "идеи".
Вот соленая вода действительно поможет, но очень не надолго. Laughing
Одна искра проскакивает при включении зажигания и это нормально.
Значит транзистор и катушка в порядке, наряжение подаеться и массы достаточно.
Разбирайся с датчиками и качеством сборки проводки.
Необходимость долазивания можно выяснить прямо на разьеме диджиплекса. И датчики прозвонить и импульсы при прокрутке стартером "увидеть".
akvallang
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маркетинг подействовал на мою голову потому и пшикал))) а ваще дет когда то кто то говорил за улучшение проводимости)то чисто на сужение круга возможных проблем
прост что пару раз она таки заводилась))
тоесть круг поисков сужается лишь до датчиков и качества сборки проводки проводки... что у нас идёт до диджиплекса? только замок зажигания?
кстати, встроеный встроеный иммобилайзер-чё за хрень и где оно?) это релюшка которая блокирует зажигание?или стартер?
