akvallang Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 158 Откуда: Полтава
Авто: Fiat regata 100 TC
Добавлено: Ср Май 14, 2014 19:57 Заголовок сообщения: Электрика регата (зажигание) |
приветствую! случилась беда, после сборки проводки пару раз норм заводилась, а сейчас не хочет... кручу стартером, проскакивает одна искра и тишина... в какую сторону копать?
ещё такая проблема, при включеном зажигании постоянно горит фонарь заднего хода... где искать датчик задней передачи? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
датчик З.Х. естественно на КПП, недалеко от маслозаливной пробки (несли не вру, поскольку говорю как у регаты 75)
а насчет заводки -все ли массы прикрепили к кузову? под торпедой есть слева и справа вроде тоже
неизвестна твоя система зажигания -обычно стоит электронное |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
да, шо за тип зажигания? подробно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akvallang Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2014 07:39 Заголовок сообщения: |
ой, забыл написать) стоит диджиплекс, датчик вмт и кв недавно менял, пробовал отсоединить один из них (вроде кв-тот что снаружи на коробке) тот один искр пропадал...до второго руки не долезли проверить.
справа в салоне массы с печки, стеклоподъемников и концевиков дверей, слева релюшки, блок управления и приборка... под капотом по аккумом массы фар, диджиплекса и датчиков... проверю ещё раз их, затянуты вродь неплохо, для контроля пшикал их вэдэшкой чтоб проводимость лучше была-эфекта было нолль(( |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 15, 2014 08:59 Заголовок сообщения: |
"для контроля пшикал их вэдэшкой чтоб проводимость лучше была-эфекта было нолль"
И с чего такие "идеи".
Вот соленая вода действительно поможет, но очень не надолго.
Одна искра проскакивает при включении зажигания и это нормально.
Значит транзистор и катушка в порядке, наряжение подаеться и массы достаточно.
Разбирайся с датчиками и качеством сборки проводки.
Необходимость долазивания можно выяснить прямо на разьеме диджиплекса. И датчики прозвонить и импульсы при прокрутке стартером "увидеть". |
akvallang Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
маркетинг подействовал на мою голову потому и пшикал))) а ваще дет когда то кто то говорил за улучшение проводимости)то чисто на сужение круга возможных проблем
прост что пару раз она таки заводилась))
тоесть круг поисков сужается лишь до датчиков и качества сборки проводки проводки... что у нас идёт до диджиплекса? только замок зажигания?
кстати, встроеный встроеный иммобилайзер-чё за хрень и где оно?) это релюшка которая блокирует зажигание?или стартер? |
