подшипник ступицы
2in
Авто: FIAT REGATA 75S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 21:33    Заголовок сообщения: подшипник ступицы Ответить с цитатой
В теме взаимозаменяемость деталей, кто-то писал что подшипник перед.ступицы можно заменить от восьмерки, но они же по диаметрам разные или я не прав Question
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее от москвича2141
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь идет про обычную восьмиклапанную двухлитровую Тему, то от Москвича!
он немного уже.......но насколько я понял с заменой нет проблем......по крайней мере ходовик, который менял ничего не говорил......
другое дело, что они реально меньше ходят.......в моем случае раза в два меньше....все таки машина кг на 200 тяжелее..........
если менять самому, то наверно выгода будет от москвичевского подшипника, а если платить за замену......то не думаю что разница будет ощутимой!
ну а если двигатель более тяжелый........или тем более турбодизель.....то: 1. не знаю подойдет ли! 2. даже если подойдет, то ходить будет наверняка еще меньше!
импортный подшипник когда то стоил 20-25 долл., а москвичевский 25-30 грн. (если не ошибаюсь.......давно дело было)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Ничем нельзя заменить !... ставь оригинал!!!!
Передний подшипник 160грн (32$)
Задний 205грн...(41$).. по крайней мере я себе брал, по таким ценам!
Последний раз редактировалось: BuyanoV (Чт Июн 07, 2007 16:53), всего редактировалось 1 раз
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОРРИ !!!
продуплил...............почему то подумал что речь идет о ЛЯНЧЕ ТЕМЕ, а там просто слово "тема" упоминалась..........
скуззи за невольный флуд
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2in
Сегодня узнал... что на мою машинкаф подходит подшипник от калины..... думаю завтра буду проверять.....
Кыстате у нас подшипники одинаковые ( по каталогу).........!!!
В реале нинаю......
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2108 Мастер ( уже типа дешовый китай) стоит 50 гривен
SKF или SNR - зачёт
2in
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV писал(а):
2in
В реале нинаю......
отпиши потом, получилось или как.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообсчаю..... вчера DIN приютил в гараже у себя и помог поменять подшипник передней ступицы, и рулевой наконечник!
За всё огромное спасибо и Респект DINу!!!
Так вот передний Подшипник от Калины, запресовался как родной.
Признаюсь честно сомневался его покупать, хотел взять родной за 160грн. Но таких найти не удалось, закончились.......
Взял за 122 калиновский.......
Поэтому ИМХО Хорошо, когда в отсутствии оригинальных запчастей
можно чем то заменить.
По агентурным данным на 75 Регатту стят такие же подшипники как у меня!............
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в калиновском подшипнике что понравилось так это на резиновом сальнике стоит дополнительная стяжная пружинка к внутренней обойме, подшипник - " Russia",
давно не вырезал болгаркой РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК с резьбы Very Happy
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ............ Friends (DIN Респект тебе)
Я бы сам не справился... кыстате выкинь фотку обьекта издевательств! тыж вчера меня клацнул таки.........
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  1003 раз(а)
 Просмотрено:  961 раз(а)
2in
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, правда я уже snr - овский, буду менять на втором колесе, воспользуюсь инфой.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё внутренний сальник ступицы есть - под замену вместе с подшипником Exclamation
2in
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь вопрос: во время движения авто очень сильный шум, при скорости от 40-80 сильно, от 80-.... уже потише, но шумит. Когда происходит крен авто на левую сторону, во время поворота, шум практически пропадает, я думал это подшипник, поменял на новый, но все осталось по прежнему, что за хрень не могу понять. Поскажите. Question
