2in Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 29 Откуда: Москва
Авто: FIAT REGATA 75S
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 21:33 Заголовок сообщения: подшипник ступицы |
В теме взаимозаменяемость деталей, кто-то писал что подшипник перед.ступицы можно заменить от восьмерки, но они же по диаметрам разные или я не прав
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
| скорее от москвича2141
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 16:45 Заголовок сообщения: |
если речь идет про обычную восьмиклапанную двухлитровую Тему, то от Москвича!
он немного уже.......но насколько я понял с заменой нет проблем......по крайней мере ходовик, который менял ничего не говорил......
другое дело, что они реально меньше ходят.......в моем случае раза в два меньше....все таки машина кг на 200 тяжелее..........
если менять самому, то наверно выгода будет от москвичевского подшипника, а если платить за замену......то не думаю что разница будет ощутимой!
ну а если двигатель более тяжелый........или тем более турбодизель.....то: 1. не знаю подойдет ли! 2. даже если подойдет, то ходить будет наверняка еще меньше!
импортный подшипник когда то стоил 20-25 долл., а москвичевский 25-30 грн. (если не ошибаюсь.......давно дело было)
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Ничем нельзя заменить !... ставь оригинал!!!!
Передний подшипник 160грн (32$)
Задний 205грн...(41$).. по крайней мере я себе брал, по таким ценам!
Последний раз редактировалось: BuyanoV (Чт Июн 07, 2007 16:53), всего редактировалось 1 раз |
Zagato Италофан
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
СОРРИ !!!
продуплил...............почему то подумал что речь идет о ЛЯНЧЕ ТЕМЕ, а там просто слово "тема" упоминалась..........
скуззи за невольный флуд
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
2in
Сегодня узнал... что на мою машинкаф подходит подшипник от калины..... думаю завтра буду проверять.....
Кыстате у нас подшипники одинаковые ( по каталогу).........!!!
В реале нинаю......
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
2108 Мастер ( уже типа дешовый китай) стоит 50 гривен
SKF или SNR - зачёт
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
2in Amico
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
| BuyanoV писал(а): | 2in
В реале нинаю...... |
отпиши потом, получилось или как.
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 10:01 Заголовок сообщения: |
Сообсчаю..... вчера DIN приютил в гараже у себя и помог поменять подшипник передней ступицы, и рулевой наконечник!
За всё огромное спасибо и Респект DINу!!!
Так вот передний Подшипник от Калины, запресовался как родной.
Признаюсь честно сомневался его покупать, хотел взять родной за 160грн. Но таких найти не удалось, закончились.......
Взял за 122 калиновский.......
Поэтому ИМХО Хорошо, когда в отсутствии оригинальных запчастей
можно чем то заменить.
По агентурным данным на 75 Регатту стят такие же подшипники как у меня!............
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
в калиновском подшипнике что понравилось так это на резиновом сальнике стоит дополнительная стяжная пружинка к внутренней обойме, подшипник - " Russia",
давно не вырезал болгаркой РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК с резьбы
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
............ (DIN Респект тебе)
Я бы сам не справился... кыстате выкинь фотку обьекта издевательств! тыж вчера меня клацнул таки.........
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| BuyanoV писал(а): | ............ (DIN Респект тебе)
Я бы сам не справился... кыстате выкинь фотку обьекта издевательств! тыж вчера меня клацнул таки......... |
473.36 KB |
997 раз(а) |
449.69 KB |
955 раз(а) |
2in Amico
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| BuyanoV писал(а): | Сообсчаю..... вчера DIN приютил в гараже у себя и помог поменять подшипник передней ступицы, и рулевой наконечник!
По агентурным данным на 75 Регатту стят такие же подшипники как у меня!............ |
Спасибо за инфу, правда я уже snr - овский, буду менять на втором колесе, воспользуюсь инфой.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
там ещё внутренний сальник ступицы есть - под замену вместе с подшипником
2in Amico
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
а теперь вопрос: во время движения авто очень сильный шум, при скорости от 40-80 сильно, от 80-.... уже потише, но шумит. Когда происходит крен авто на левую сторону, во время поворота, шум практически пропадает, я думал это подшипник, поменял на новый, но все осталось по прежнему, что за хрень не могу понять. Поскажите.
