просьба владельцам 1.8 и 2.0
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 06:47    Заголовок сообщения: просьба владельцам 1.8 и 2.0 Ответить с цитатой
Сфоткайте плизз насос гидроусилителя и в частности шкив. На моем типке была замена движка с 1.6 на двухвальник 2.0, и гидрач перетирает ремень, т.к шкивы не соосны, по мурзилке у 1.8-2 вроде как шкив посажен глубже на 1 см (как-раз то расстояние чтоб соосность была), чтоб понимать искать этот шкив на разборке или нести к кулибиным чтоб резали и проставку вваривали.
у меня сейчас вот такой шкив
а на 2 литровик теоретически становится
Я прав?
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сфоткаю,если подлезу.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня на 1.8 такой был
 Просмотрено:  231 раз(а)
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
alex_palace
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит таки на 2.0 и на дизель идут с глубоким шкивом. Вообщем после замены мотора предыдущим хозяином ремень ГУРа сьедается очень быстро, несоосны, и как-раз замена шкива решит вопрос.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 2,0 такой же как у Клованич на 1,8(плоский)
Может проблема не в этом шкиве,а в том что на коленвале?
Или насосы ГУР разные на 1,8-2,0 и 1,4-1,6...
alex_palace
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 2.0 двухвального канавка под ремень гура на шкиву коленвала ближе к блоку а шкив гура на уровне дальше от блока (т.е если коленвальный шкив развернуть то будет на уровне но тогда не будет соосно с помпой и генератором, так что проще поменять шкив на ГУРе
