alex_palace Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2014 Сообщения: 75 Откуда: Киев Оболонь
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
Добавлено: Чт Май 08, 2014 06:47 Заголовок сообщения: просьба владельцам 1.8 и 2.0 |
Сфоткайте плизз насос гидроусилителя и в частности шкив. На моем типке была замена движка с 1.6 на двухвальник 2.0, и гидрач перетирает ремень, т.к шкивы не соосны, по мурзилке у 1.8-2 вроде как шкив посажен глубже на 1 см (как-раз то расстояние чтоб соосность была), чтоб понимать искать этот шкив на разборке или нести к кулибиным чтоб резали и проставку вваривали.
у меня сейчас вот такой шкив
а на 2 литровик теоретически становится
Я прав?
Goliaff Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Пт Май 09, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
| Завтра сфоткаю,если подлезу.
Клованич Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
Добавлено: Сб Май 10, 2014 07:01 Заголовок сообщения: |
| значит таки на 2.0 и на дизель идут с глубоким шкивом. Вообщем после замены мотора предыдущим хозяином ремень ГУРа сьедается очень быстро, несоосны, и как-раз замена шкива решит вопрос.
Goliaff Италофан
Добавлено: Сб Май 10, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
У меня на 2,0 такой же как у Клованич на 1,8(плоский)
Может проблема не в этом шкиве,а в том что на коленвале?
Или насосы ГУР разные на 1,8-2,0 и 1,4-1,6...
Добавлено: Сб Май 10, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
| у 2.0 двухвального канавка под ремень гура на шкиву коленвала ближе к блоку а шкив гура на уровне дальше от блока (т.е если коленвальный шкив развернуть то будет на уровне но тогда не будет соосно с помпой и генератором, так что проще поменять шкив на ГУРе
