		AlekssII Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ошибка P0235 давление нагнетания  то загорается то исчезает |
				Народ не подскажите то загорается то исчезает данная ошибка где искать ?
Показывает давление  нагнетания 285, а потом выходит на норму, то обратно падает..
Иногда появляется ошибка ЕГР.. |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:35    Заголовок сообщения:  |
				| AlekssII прикольно, спасибо. |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:48    Заголовок сообщения:  |
				| P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"Может сам датчик давления на впускном коллекторе барахлит или проводка к нему. |
				 Добавлено: Сб Апр 26, 2014 11:18    Заголовок сообщения:  |
				| это тот что 3 трубки к нему подходят |
				 Добавлено: Сб Апр 26, 2014 13:41    Заголовок сообщения:  |
				| точно не скажу,думаю это датчик что измеряет давление турбины(стоит на впускном коллекторе).Хотя может и тот с трубками.А как давление падает,в нагрузке измерялось? |
				 Добавлено: Сб Апр 26, 2014 20:27    Заголовок сообщения:  |
				| Cейчас уже постоянно горит.. |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Сб Апр 26, 2014 20:28    Заголовок сообщения:  |
				буда та сама проблема. перевір всі патрубки, в мене був один не прикручений. травив повітря назовні. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
				 Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения:  |
Народ а где он стоит на добло что то не найду..
 	  | Цитата: | 	 		  | буда та сама проблема. перевір всі патрубки, в мене був один не прикручений. травив повітря назовні. |
а на каком из них |
				 Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:59    Заголовок сообщения:  |
				| Все нашел возле егр.. |
				 Добавлено: Сб Май 03, 2014 12:01    Заголовок сообщения:  |
				почистил его и егр, интересно что нет так он уж и был засран
но походу ошибка в электрике
народ а как там разьем ( тот что в блок идет ) устроен может ли на нем контакт пропадать |
