AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 21:42 Заголовок сообщения: Ошибка P0235 давление нагнетания то загорается то исчезает |
Народ не подскажите то загорается то исчезает данная ошибка где искать ?
Показывает давление нагнетания 285, а потом выходит на норму, то обратно падает..
Иногда появляется ошибка ЕГР.. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
AlekssII прикольно, спасибо. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"Может сам датчик давления на впускном коллекторе барахлит или проводка к нему. |
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
это тот что 3 трубки к нему подходят |
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 13:41 Заголовок сообщения: |
точно не скажу,думаю это датчик что измеряет давление турбины(стоит на впускном коллекторе).Хотя может и тот с трубками.А как давление падает,в нагрузке измерялось? |
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Cейчас уже постоянно горит.. |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
буда та сама проблема. перевір всі патрубки, в мене був один не прикручений. травив повітря назовні. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
Народ а где он стоит на добло что то не найду..
Цитата: | буда та сама проблема. перевір всі патрубки, в мене був один не прикручений. травив повітря назовні. |
а на каком из них |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Все нашел возле егр.. |
Добавлено: Сб Май 03, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
почистил его и егр, интересно что нет так он уж и был засран
но походу ошибка в электрике
народ а как там разьем ( тот что в блок идет ) устроен может ли на нем контакт пропадать |
