Снятие стартера 1.3 MTJet
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Снятие стартера 1.3 MTJet Ответить с цитатой
Парни, кто уже проходил - подскажите как быстрее, проще, лучше. На горячую при заводке звук такой, что плакать хочется. Симптом проявил себя сегодня, жалко лошадку, буду разбирать.
На холодную нормально заводится, без лишних шумов. Но, думаю, пришлое время втулочкам. Помогите добрым словом! Very Happy
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что помогать ,что на этой машине как о по другому стоит стартер? Снимай , разбирай , дефектуй и меняй. Wink
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
верхний болт удобнее сверху, нижний таки снизу.
можно и оба снизу крутить. голова на 13 (желательно длинная), короткий удлинитель и тресчотка 1/4" Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR во, дякую, дядьку Wink
Mansur
Авто: Fiat doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что есть стартер Добло б.у 2006 1,3 1.6v multijet За 800грн
Разбираю 0505185243,0978993306
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW A140 2002 1.6iDaf 85.430 2004
Мерс W220 S320
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний болт придется ой как повозиться , надо снять аккумулятор и коробку куда он ставится легче будет,удачи в ремонте!
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял то DENIS MELNIK предлагает для снятия стартера демонтировать КПП. Этого делать не нужно т.к в верхней части КПП есть отверстие для ключа (торкс) которое открывает доступ к заветному верхему болту крепления стартера. Smile
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую коробку?правильно читайте-короб куда ставится аккумулятор!
Gzverev
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driving
valera26lviv
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба зняти підставку акумулятора шоб відкрутити верхній болт. В мене стояла зірочка на болті. Шоб легше було відкрутити я приварив до зірочкі 20 см трубу і загнув буквою Г. Після того стартер відкручував раз 10ть і без проблем. Нижній болт відкручував навіть без ями.
valera26lviv
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт треба шукати в тайніку.Там на блоці є спеціальна заглибина.
