Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 18:49 Заголовок сообщения: Снятие стартера 1.3 MTJet |
Парни, кто уже проходил - подскажите как быстрее, проще, лучше. На горячую при заводке звук такой, что плакать хочется. Симптом проявил себя сегодня, жалко лошадку, буду разбирать.
На холодную нормально заводится, без лишних шумов. Но, думаю, пришлое время втулочкам. Помогите добрым словом!  |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Сб Май 03, 2014 07:41 Заголовок сообщения: |
А что помогать ,что на этой машине как о по другому стоит стартер? Снимай , разбирай , дефектуй и меняй.  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 03, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
Heet
верхний болт удобнее сверху, нижний таки снизу.
можно и оба снизу крутить. голова на 13 (желательно длинная), короткий удлинитель и тресчотка 1/4"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 04, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR во, дякую, дядьку  |
Mansur Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Fiat doblo 1.3multijet
Добавлено: Ср Май 21, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
Если что есть стартер Добло б.у 2006 1,3 1.6v multijet За 800грн _________________ Разбираю 0505185243,0978993306
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW A140 2002 1.6iDaf 85.430 2004
Мерс W220 S320 |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Ср Май 21, 2014 18:11 Заголовок сообщения: |
Верхний болт придется ой как повозиться , надо снять аккумулятор и коробку куда он ставится легче будет,удачи в ремонте! |
Gzverev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Ср Май 21, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
DENIS MELNIK писал(а): | Верхний болт придется ой как повозиться , надо снять аккумулятор и коробку куда он ставится легче будет,удачи в ремонте! |
Если я правильно понял то DENIS MELNIK предлагает для снятия стартера демонтировать КПП. Этого делать не нужно т.к в верхней части КПП есть отверстие для ключа (торкс) которое открывает доступ к заветному верхему болту крепления стартера.  |
Добавлено: Ср Май 21, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
Какую коробку?правильно читайте-короб куда ставится аккумулятор! |
Gzverev Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2014 23:33 Заголовок сообщения: |
DENIS MELNIK писал(а): | Какую коробку?правильно читайте-короб куда ставится аккумулятор! |
valera26lviv Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2012 Сообщения: 6 Откуда: Украина Львов
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Треба зняти підставку акумулятора шоб відкрутити верхній болт. В мене стояла зірочка на болті. Шоб легше було відкрутити я приварив до зірочкі 20 см трубу і загнув буквою Г. Після того стартер відкручував раз 10ть і без проблем. Нижній болт відкручував навіть без ями. |
valera26lviv Amico
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
болт треба шукати в тайніку.Там на блоці є спеціальна заглибина. |
