vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 16:14 Заголовок сообщения: Не тянет Ритмо 65 |
Добрый день уважаемые форумчане.
Вчера менял бензонасос на вазовский.
Сначала сделал шток немного длиннее и её заливало.
Потом снял, подпилиш шток гдето на 1 мм.
Холостые держит.
Еду на 1 - 2 - 3 мотор крутит хорошо. Набирает как только надавлю.
Как только включаю 4 - 5 ехать невозможно.... постоянно едет на одной скорости. А на 5-той даже потихоньку сбавляет. Сцепление жесткое. Не буксует вообще.
Ещё заметил что на 4 и 5 при нажатии на газ ничего не происходит. Даже если резко нажать обороты не набирает.
Куда копать? Зажигание, карб или бензонасос? |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 16:15 Заголовок сообщения: |
| PS по трассе более 80 км.ч. не набирает |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
при резком нажатии не появляется утробный рык?
вообще звук мотора меняется или что происходит когда "не едет"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
Для начала: если ее заливало- то не шток укорачивать нужно было а иглу карба менять- не держит, как вариант- мож чета с поплавком случилось- поправить, а сейчас- у тебя мало топлива- вот и не едет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 19:29 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Ритмо 65 |
| vlad-guculyak писал(а): | Добрый день уважаемые форумчане.
Холостые держит.
вот совсем не понимаю причинно-следственной связи...
для меня это читается так: "я сделал шток нормальной длины, но из-за конченой иглы заливало". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
zanski
ты давай здоровьем поправляйся, а не тут мне это впереди паровоза  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Апр 27, 2014 19:42), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | при резком нажатии не появляется утробный рык?
вообще звук мотора меняется или что происходит когда "не едет"? |
Вообще ничего не происходит. Как будто я и не давил на газ. Звук не меняется. Просто никакой реакции. |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
прошу подробностей за трамблёр: контактен, бесконтактен, в каком состоянии фтулка?
есть подозрение, што наибнулся вакуум на ём, или пружинки на центробежном регуляторе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Для начала: если ее заливало- то не шток укорачивать нужно было а иглу карба менять- не держит, как вариант- мож чета с поплавком случилось- поправить, а сейчас- у тебя мало топлива- вот и не едет. |
С родным бензонасосом и таким карбом набирала хорошо! Поплавок я поднял. Шток укорачивал потому что заливало на холостых и она глохла! Укоротил где-то на 1мм. Едет до 80 то нормально! Если выли бы проблемы с иглой то она бы не ехала. |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Сейчас выставил зажигание чуть раньше. Начала набирать на 4-той но очень медленно.
Трамблер контактный. Провода в норме. Горки на 3-тей едет спокойно |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | прошу подробностей за трамблёр: контактен, бесконтактен, в каком состоянии фтулка?
есть подозрение, што наибнулся вакуум на ём, или пружинки на центробежном регуляторе... |
По-моему если бы и были проблемы с трамблером они сказывались бы на оборотах. Она до 5т крутит нормально (больше пока не рискую)
А именно на 4 и 5 тяга уходит. На 3-тей разгоняется очень хорошо. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если выли бы проблемы с иглой то она бы не ехала. |
Жека, скажи ему шота! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
итак: если шток длинный, то разбивает палец насоса. я тебе за это говорил.
переливает карб ТОЛЬКО если игла или поплавок.
натрахкаешься с моё по карбам - поймёшь о чём разговор  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
| Расход на 4-той и 5-той по идее меньше чем на предыдущих. так как 1 - 2 - 3 более тяговитые да и передаточные больше |
