Не тянет Ритмо 65
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Не тянет Ритмо 65 Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане.
Вчера менял бензонасос на вазовский.
Сначала сделал шток немного длиннее и её заливало.
Потом снял, подпилиш шток гдето на 1 мм.
Холостые держит.
Еду на 1 - 2 - 3 мотор крутит хорошо. Набирает как только надавлю.
Как только включаю 4 - 5 ехать невозможно.... постоянно едет на одной скорости. А на 5-той даже потихоньку сбавляет. Сцепление жесткое. Не буксует вообще.
Ещё заметил что на 4 и 5 при нажатии на газ ничего не происходит. Даже если резко нажать обороты не набирает.
Куда копать? Зажигание, карб или бензонасос?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS по трассе более 80 км.ч. не набирает
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при резком нажатии не появляется утробный рык?
вообще звук мотора меняется или что происходит когда "не едет"?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала: если ее заливало- то не шток укорачивать нужно было а иглу карба менять- не держит, как вариант- мож чета с поплавком случилось- поправить, а сейчас- у тебя мало топлива- вот и не едет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Re: Не тянет Ритмо 65 Ответить с цитатой
Холостые держит.
вот совсем не понимаю причинно-следственной связи...
для меня это читается так: "я сделал шток нормальной длины, но из-за конченой иглы заливало".
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ты давай здоровьем поправляйся, а не тут мне это впереди паровоза Laughing
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Апр 27, 2014 19:42), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blush
(ц) Дж. Кларксон.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ничего не происходит. Как будто я и не давил на газ. Звук не меняется. Просто никакой реакции.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу подробностей за трамблёр: контактен, бесконтактен, в каком состоянии фтулка?
есть подозрение, што наибнулся вакуум на ём, или пружинки на центробежном регуляторе...
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С родным бензонасосом и таким карбом набирала хорошо! Поплавок я поднял. Шток укорачивал потому что заливало на холостых и она глохла! Укоротил где-то на 1мм. Едет до 80 то нормально! Если выли бы проблемы с иглой то она бы не ехала.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас выставил зажигание чуть раньше. Начала набирать на 4-той но очень медленно.
Трамблер контактный. Провода в норме. Горки на 3-тей едет спокойно
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему если бы и были проблемы с трамблером они сказывались бы на оборотах. Она до 5т крутит нормально (больше пока не рискую)
А именно на 4 и 5 тяга уходит. На 3-тей разгоняется очень хорошо.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, скажи ему шота!
(ц) Дж. Кларксон.
итак: если шток длинный, то разбивает палец насоса. я тебе за это говорил.
переливает карб ТОЛЬКО если игла или поплавок.
натрахкаешься с моё по карбам - поймёшь о чём разговор Smile
vlad-guculyak
Расход на 4-той и 5-той по идее меньше чем на предыдущих. так как 1 - 2 - 3 более тяговитые да и передаточные больше
Страница 1 из 13
