нужна помощь по генератору!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 09:05    Заголовок сообщения: нужна помощь по генератору! Ответить с цитатой
Кто подскажет что да как разбирать и смотреть в генераторе! на что обращать внимание! Дело в том что Гена мой стал выдавать зарядку в 12,9 V Где копать??? Скажу сразу Регулятор напряжения поставил новый всё было норм.. потом примерно 2-2,5 недели перестал давать заряд(( снимал не один раз после установки все клемы всё в норме не знаю даже где копать??? кто чем поможет?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
ru8la
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mikrob.ru/download/file.php?id=149170
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
згорів 1або 2 діоди на мосту. розбирати і міняти
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что лучше не лезть. а отдать мастеру? если конечно найду толкового
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет опыта, нормального тестера, то и толку будет мало, разве что для ознакомления. Китайским тестером нормально проверить диоды не получится.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо! за советы! Всё таки на свой страх и риск полез САМ! ВЫВОД! ГРЯЗИ Больше чем после рыбалки! + первая фаза просто отгнил контакт(((( пришлось включить паяльник и О Чуду! 14,3 на холостых и при включённых фарах дальнего света, габаритов, аварийки и магнитолы на всю. заряд упал до 14,2 я думаю пойдёт для первого раза) Всем ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,2- нормально. Вот и отменно!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Молодец! Всегда говорил: глаза боятся, а руки делают
