Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 09:05 Заголовок сообщения: нужна помощь по генератору!
Кто подскажет что да как разбирать и смотреть в генераторе! на что обращать внимание! Дело в том что Гена мой стал выдавать зарядку в 12,9 V Где копать??? Скажу сразу Регулятор напряжения поставил новый всё было норм.. потом примерно 2-2,5 недели перестал давать заряд(( снимал не один раз после установки все клемы всё в норме не знаю даже где копать??? кто чем поможет? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Так что лучше не лезть. а отдать мастеру? если конечно найду толкового
!! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Если нет опыта, нормального тестера, то и толку будет мало, разве что для ознакомления. Китайским тестером нормально проверить диоды не получится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
всем спасибо! за советы! Всё таки на свой страх и риск полез САМ! ВЫВОД! ГРЯЗИ Больше чем после рыбалки! + первая фаза просто отгнил контакт(((( пришлось включить паяльник и О Чуду! 14,3 на холостых и при включённых фарах дальнего света, габаритов, аварийки и магнитолы на всю. заряд упал до 14,2 я думаю пойдёт для первого раза) Всем ещё раз спасибо! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
