Чем снять клей с кузова папелаца
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Чем снять клей с кузова папелаца Ответить с цитатой
Мужики,подскажите или поделитесь опытом по снятию клея с кузова на котором была приклеена ткань после переоборудования в салоне,очень нужно.... Sad
siryoga
Авто: AlfaRomeo146
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бензин Калоша"- он же, но более порядочный
"Антисиликон"....безразличен к ЛКП, безжалостен
к жирам и различным клеевым основам....
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,спасибо буду пробовать.... Very Happy
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню до коментаря від siryoga: спробуйте первинну змивку NOVOl Plus 800.
Я такою користуюсь: змиває бітумні плями,плями від смоли,від тополі,також нею змивав залишки клею від обклейки автомобіля рекламою.
Ціна приблизно 6 Евро за 1л.
І багато чого іншого...
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал снимать клей 88Н бензином "Калошей". Клей темнеет, немного размягчается - и все! Начинаешь его снимать ветошью - сначала скатывается в катышки, затем ты эти катышки размазываешь опять по металлу. Нужно огромное количество бензина и ветоши. И лучше три человека: один мажет бензином, другой трет ветошью, третий затем будет вытаскивать первых двоих из авто, когда те выпадут в осадок. Пробовал скипидар, сольвент, даже спирт. Результаты несравнимы с затратами.
Из доступных мне тогда выбрал такой способ: остатки клея нагревал феном на небольшой площади (как стандартный лист бумаги А4), затем жесткой брезентовой рукавицей, наполненной ветошью для удобства удержания, стирал этот клей, проводя по нему в одном направлении. Бывало, что в местах, где слой клея был толстый, удавалось поддеть край клея и снять его куском. Но такого счастья было немного. На весь салон (без пола и передних дверей) ушло 4 дня. Пальцы стер до волдырей. Клей снялся дочиста, ЛКП не пострадало. Уже потом понял, что клея осталось бы в разы меньше, если бы перед снятием ткани я ее хорошо прогревал феном. Увы!
На фото то, с чего я начал.
 Просмотрено:  263 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОхренетьShocked ,я думал что за денек справлюсь с перекурами и пифком...Smile
Спасибо,что отписался,очень полезный и поучительный пост...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Зато когда я снял последний кусок клея - это даже не оргазм, это значительно круче! Laughing
Тебя ждет твой собственный кусок кайфа! Laughing
