Автор
Сообщение
yuranartov Италофан Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 17:16 Заголовок сообщения: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
Допоможіть ,ЯК МОЖНА ЇЇ ДІСТАТИ??
Рома Галас Amico Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2013 Сообщения: 14 Откуда: Тячев Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 19:45 Заголовок сообщения:
я рукой доставал через заглушку в багажнике)) очеееньь тяжело)) _________________ 0682491900
Vladimir_SF Италомафиози Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 20:27 Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
yuranartov писал(а): Допоможіть ,ЯК МОЖНА ЇЇ ДІСТАТИ??
Ни как, если у Вас Епицентр - купи "бонку" на 6 и будет тебе счастье )
"Бонка" длинная гайка, примерно 30 мм под ключ на 13 вроде ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
sasha260621 Италомафиози Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005г.в.
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 20:45 Заголовок сообщения:
Неодиновый магнит!!! Тянет через железо очень хорошо. _________________ 0680509333, 0958366227
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 20:48 Заголовок сообщения: !
sasha260621 писал(а): Неодиновый магнит!!! Тянет через железо очень хорошо.
Та да, но его еще нужно найти ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
металлист Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков. Авто: 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 22:14 Заголовок сообщения:
Вечная ей память...
Забить.
Купить гайку-ручку от крепления заднего плафона ВАЗ 2106(пластмасса),развернуть метчиком в ней резьбу(под нашу) и закрутить рукой на наше штатное место. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
evgend Италофан Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 22:24 Заголовок сообщения:
У самого в недра упала. Пассажир не переделанный. Искал магнитом. Нашел длинную головку на 17, от старых хозяев, видать. А гайка... При разборке может ее найдут.
игорь 19777 Италомафиози Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4 CNG Turbo E5
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 22:43 Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
падала неоднократно, через лючок рукой всегда доставал, если рука не пролазит можно ребёнка попросить
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 23:21 Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
игорь 19777 писал(а): yuranartov писал(а): Допоможіть ,ЯК МОЖНА ЇЇ ДІСТАТИ??
А кто руку ребетенка доставать будет ?? _________________ FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 23:45 Заголовок сообщения:
При манипуляциях с этой гайкой ,в дыру можно посеять обручалку или перстень.
Отада реальная ламбада начнется...
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 07:56 Заголовок сообщения:
металлист писал(а): При манипуляциях с этой гайкой ,в дыру можно посеять обручалку или перстень.
на золото нет денег
ROY Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 09:38 Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
В кузове ниже установочного гнезда есть два отверстия,небольшая карта на боковине и в самом углу внизу,отковыривай заглушку и снимай карту,пробуй достать как рукой так и подручными средствами (проволочка,магнит,магнит на проволочке),если не получиться-забей...
У меня одна отсутствовала,взял пробку от пластиковой бутылки и гайку на 6 мм и весь колхоз...Удачи! _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
mihas Италоманьяк Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 22:49 Заголовок сообщения:
купи магнитик маленький и достань
andron36a Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения:
Магнитом тонким! могу прислать! есть магнит диаметром 8мм и длинной мм 100 Бесплатно только за пересыл заплатишь _________________ Тише едишь- меньше должен!
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 01:52 Заголовок сообщения:
Магнит,как правило,не помогает...
Он сразу прилипает к кузову и рассеивает своё поле на кузов.
Только крючок из проволоки. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
