ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 17:16    Заголовок сообщения: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА Ответить с цитатой
Допоможіть ,ЯК МОЖНА ЇЇ ДІСТАТИ??
Рома Галас
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рукой доставал через заглушку в багажнике)) очеееньь тяжело))
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА Ответить с цитатой
Ни как, если у Вас Епицентр - купи "бонку" на 6 и будет тебе счастье Smile)
"Бонка" длинная гайка, примерно 30 мм под ключ на 13 вроде Smile)
FIAT DOBLO 1.6
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неодиновый магнит!!! Тянет через железо очень хорошо.
0680509333, 0958366227
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:48    Заголовок сообщения: ! Ответить с цитатой
Та да, но его еще нужно найти Smile)
FIAT DOBLO 1.6
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечная ей память...
Забить.
Купить гайку-ручку от крепления заднего плафона ВАЗ 2106(пластмасса),развернуть метчиком в ней резьбу(под нашу) и закрутить рукой на наше штатное место.
Качество,гарантия.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого в недра упала. Пассажир не переделанный. Искал магнитом. Нашел длинную головку на 17, от старых хозяев, видать. А гайка... При разборке может ее найдут.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА Ответить с цитатой
падала неоднократно, через лючок рукой всегда доставал, если рука не пролазит можно ребёнка попросить
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА Ответить с цитатой
А кто руку ребетенка доставать будет ?? Very Happy
FIAT DOBLO 1.6
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При манипуляциях с этой гайкой ,в дыру можно посеять обручалку или перстень.
Отада реальная ламбада начнется...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на золото нет денег Very Happy
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Re: ВПАЛА ГАЙКА КРІПЛЕннЯ ЗАДНЬОГО СТОПА Ответить с цитатой
В кузове ниже установочного гнезда есть два отверстия,небольшая карта на боковине и в самом углу внизу,отковыривай заглушку и снимай карту,пробуй достать как рукой так и подручными средствами (проволочка,магнит,магнит на проволочке),если не получиться-забей...
У меня одна отсутствовала,взял пробку от пластиковой бутылки и гайку на 6 мм и весь колхоз...Удачи!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked купи магнитик маленький и достань Fishing
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитом тонким! могу прислать! есть магнит диаметром 8мм и длинной мм 100 Бесплатно только за пересыл заплатишь Friends
Тише едишь- меньше должен!
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнит,как правило,не помогает...
Он сразу прилипает к кузову и рассеивает своё поле на кузов.
Только крючок из проволоки.
Качество,гарантия.
