Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 08:33 Заголовок сообщения: стук.... |
| Что могет тарахтеть (как дизель) в двигателе обороты = 1000-2000. после 2000 пропадает не зависимо горячая или холодная. гидрики? иль еще что? |
zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| ШАТУНЫЕ ВКЛАДЫШИ(Удачи) |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 07:59 Заголовок сообщения: |
вот так вот по доброму....... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
БАО Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 09:25 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | вот так вот по доброму....... |
ага, особенно в скобках добавление радует=) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 09:26 Заголовок сообщения: |
| но так оно и есть, хотя может и поршень, кольца в фиатах изнашиваются быстрее чем шатуны |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
а самим поменять ведь правда можно? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 10:34 Заголовок сообщения: |
| лучше к мотористу, там специнструмент нужен, если вкладиши, то надо замерять коленвал, если кольца, то померять елипс поршней и выроботку целиндров |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
на контактной системе зажигания проверяется просто - на работающем двиге сдургивается по одной свече и слушаешь, где пропал стук тот и поршень если изменений нет то не шатунные и не поршня и не кольца,
на электронной то же можно попробовать но под свою ответственность _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 10:49 Заголовок сообщения: |
стук не пропадает - сдергивал свечные провода. где искать дальше?
Вчера долил 250гр масла сегодня утром завел тарахтело, по мере прогрева стало тарахтеть меньше..... может все-таки гидрики?
при включениии энергопотребителей (свет) стучит тише , при выключении громче- есть надежда что это роличег.... |
Djfj Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 07:56 Заголовок сообщения: |
все решилось: не до конца была затянута гайка на шкиве...... отсуда вибрация и шум.... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 09:32 Заголовок сообщения: |
гыыы - шкив генератора? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 09:56 Заголовок сообщения: |
нет шкив который вращает все ремни =))))))))))))))))))))))))))))))))))) _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
коленвала? я просто пытаюсь понять что разбило за отпущенным шкивом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
коленвала, там стоят 2 шкива первый идет на ГРМ второй на ремни, так вот первцй закручен нармально был а второй надо было гайку докрутить на 1.5 оборота.... докрутил - все шумы ушли..... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
там надо узнать точно -- если стоит шпонка то её разбило и провернуться может в любой момент _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
