стук....
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 08:33    Заголовок сообщения: стук.... Ответить с цитатой
Что могет тарахтеть (как дизель) в двигателе обороты = 1000-2000. после 2000 пропадает не зависимо горячая или холодная. гидрики? иль еще что?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШАТУНЫЕ ВКЛАДЫШИ(Удачи)
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так вот по доброму.......
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, особенно в скобках добавление радует=)
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но так оно и есть, хотя может и поршень, кольца в фиатах изнашиваются быстрее чем шатуны
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самим поменять ведь правда можно?
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше к мотористу, там специнструмент нужен, если вкладиши, то надо замерять коленвал, если кольца, то померять елипс поршней и выроботку целиндров
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на контактной системе зажигания проверяется просто - на работающем двиге сдургивается по одной свече и слушаешь, где пропал стук тот и поршень если изменений нет то не шатунные и не поршня и не кольца,
на электронной то же можно попробовать но под свою ответственность
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук не пропадает - сдергивал свечные провода. где искать дальше?
Вчера долил 250гр масла сегодня утром завел тарахтело, по мере прогрева стало тарахтеть меньше..... может все-таки гидрики?
при включениии энергопотребителей (свет) стучит тише , при выключении громче- есть надежда что это роличег....
Djfj
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все решилось: не до конца была затянута гайка на шкиве...... отсуда вибрация и шум....
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыыы - шкив генератора?
Djfj
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет шкив который вращает все ремни =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвала? я просто пытаюсь понять что разбило за отпущенным шкивом
Djfj
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвала, там стоят 2 шкива первый идет на ГРМ второй на ремни, так вот первцй закручен нармально был а второй надо было гайку докрутить на 1.5 оборота.... докрутил - все шумы ушли.....
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там надо узнать точно -- если стоит шпонка то её разбило и провернуться может в любой момент
