поставил авто у магазина, выхожу , а боковое зеркало со стороны водителя вывернуто в сторону капота, на первый взгляд ничего сломанного не увидел, две часть поворотная и мертво закрепленная, но между собой не фиксируются Может его можно, на место поставить. Как его снять и последовательность операций.
співчуваю самому два тиждні назад довелось подібне пережити, проте в мене скло розбилось але фіксатор працюэ. Було подібне на Сітроен Берлінго, там до фіксатора доступ знизу в мічці стику _ вийняв заглушку, а там наступна система- шток, пружина, конршайба, от якраз вона й злетіла, я її плоскогубцями натиснув, вжавши пружину, і так зафіксував дзеркало. Сподіваюсь тут так само, бо якщо ні, то прийдеться знімати вкдашиш дзеркала і залазити знутрі
для начала я б попробовал вернуть в нормальное положение - по идее фиксатор должен работь и так
последовательность лучше посмотреть в книге
не буду писаать как снимать- бо боюсь перепутаю- снимал и на опеле и на фиате зеркала поэтому лучше посоветую в книгу посмотреть. _________________ fiorino на drive2.ru
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Чт Май 22, 2014 16:57 Заголовок сообщения:
отремонтировал свое зеркало, снимается из нутри салона пластмассовая накладка, она на клипсах ,подцепили и сняли, поворотный механизм зеркала, тросики , нажать с внутренней стороны накладки усик и он выходит из пластмассовой накладки. Откручиваем три болта под звезду, и зеркало в руках. В моем случае две половинки. Снимаем крышечку-заглушку с не подвижной части зеркала,она крепется к кузову, и видим шайбу, она имеет лепестки, для захвата вверхне части, где стоит само зеркало. Ставим трубу, нажимае на шайбу,она на пужине, и вставляем верхнюю часть. При этом расположить лепестки нужно, чтобы они попали в прорези,и поворотом верхней части их зафиксировать
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Май 26, 2014 09:25 Заголовок сообщения:
