как отремонтировать боковое зеркало
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 20:57    Заголовок сообщения: как отремонтировать боковое зеркало Ответить с цитатой
поставил авто у магазина, выхожу , а боковое зеркало со стороны водителя вывернуто в сторону капота, на первый взгляд ничего сломанного не увидел, две часть поворотная и мертво закрепленная, но между собой не фиксируются Может его можно, на место поставить. Как его снять и последовательность операций.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Re: как отремонтировать боковое зеркало Ответить с цитатой
співчуваю Rolling Eyes самому два тиждні назад довелось подібне пережити, проте в мене скло розбилось Evil or Very Mad але фіксатор працюэ. Було подібне на Сітроен Берлінго, там до фіксатора доступ знизу в мічці стику _ вийняв заглушку, а там наступна система- шток, пружина, конршайба, от якраз вона й злетіла, я її плоскогубцями натиснув, вжавши пружину, і так зафіксував дзеркало. Сподіваюсь тут так само, бо якщо ні, то прийдеться знімати вкдашиш дзеркала і залазити знутрі Rolling Eyes
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала я б попробовал вернуть в нормальное положение - по идее фиксатор должен работь и так
последовательность лучше посмотреть в книге
не буду писаать как снимать- бо боюсь перепутаю- снимал и на опеле и на фиате зеркала поэтому лучше посоветую в книгу посмотреть.
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
goric
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ссылочку на книгу можно
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сморите фак по фиорино- там ссылки для скачивания мнуала
goric
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отремонтировал свое зеркало, снимается из нутри салона пластмассовая накладка, она на клипсах ,подцепили и сняли, поворотный механизм зеркала, тросики , нажать с внутренней стороны накладки усик и он выходит из пластмассовой накладки. Откручиваем три болта под звезду, и зеркало в руках. В моем случае две половинки. Снимаем крышечку-заглушку с не подвижной части зеркала,она крепется к кузову, и видим шайбу, она имеет лепестки, для захвата вверхне части, где стоит само зеркало. Ставим трубу, нажимае на шайбу,она на пужине, и вставляем верхнюю часть. При этом расположить лепестки нужно, чтобы они попали в прорези,и поворотом верхней части их зафиксировать
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що я і писав)
