Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:18 Заголовок сообщения:
похоже на ролик... если после 2-3 т.оборотов пропадает звук, - натяжка ремня грм нужна..или замена ролика(ов) натяжного...остальные ролики(кроме грм) просто проверить, - отсоединить приводные ремни...а может и помпа...для начала проверить натяжку ВСЕХ ремней...идеально -снять ролики и покрутить , должно быть тихо и немного туговато,- как для недавно замененных...точно без шуршания и жужжания хотя бы легкого!!!..в общем я день выделил, поэтапно все отключал и нашел сломаный ограничитель в натяжном ролике грм, в следствии чего ослабла натяжка и движок сильно рычал с 1500 до 2400 оборотов..теперь в салоне тишина...ищите и найдете..!!!( к грм можно лезть только при наличии кондуктора или фиксации ремня (стягивал веревкой, чтобы не ослаб, иначе фазы разбегутся, ..)) но потом таки проверил по кондукторам правильность фаз...чуток подправил....
Если Харьков , то я на Одесской...
Последний раз редактировалось: villand (Пт Мар 28, 2014 15:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 20:57 Заголовок сообщения:
Комплексно:
Любой из роликов ГРМ,помпа,подшипник генератора,подшипник вала компрессора кондиционера,подшипник вала ГУР.
Чем меньше диаметр шкивной части,тем выше тональность воя.
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 00:30 Заголовок сообщения:
alex9123* писал(а):
металлист писал(а):
JApan писал(а):
я бы снял ремень для начала генератора, и завел бы машину, чтоб узнать какой ремень дает звук...
Верно.
Но скидывать ремень отбора мощности-такой геморрой...
Проще взять стестоскоп или фонендоскоп.
натяжитель откинуть , это геморой?
На 1,6 16 полностью снять ремень(а затем надеть обратно)довольно сложно,сужу по своему авто.
Если ослабить натяжитель и ремень в процессе диагностики будет болтаться как сопля.то есть большая вероятность попадания ремня в зазор между шкивом и корпусом узла,отбирающего мощность.
Вот тогда будет реальный геморрой...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 11:36 Заголовок сообщения:
металлист
хорошо для того , что бы не попало настолько тяжело попустить гур и оттянуть натяжитель и снять ремешок это есть геморой? Тогда я молчу. По ходу аффтору уже не интересно в чем у него проблема. Только если искать в подшипниках долго искать будет
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 00:10 Заголовок сообщения:
alex9123* писал(а):
металлист
Ты хоть сам понял,шо написал?
ХОРОШО ДЛЯ ТОГО , ЧТО БЫ НЕ ПОПАЛО НАСТОЛЬКО ТЯЖЕЛО...
Я внатуре молчу...
Кстати,подшипники имеют свойство гудеть при износе...
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 06:50 Заголовок сообщения:
металлист писал(а):
alex9123* писал(а):
металлист
Я внатуре молчу...
А сами поняли что понимаете под фразой хорошо для того?
Последний раз объясняю . Для того, что бы снять ремень Гура и приводной ремень генератора. Необходимо попустить натяжение на гуре снимаем ремешок Гура. Дальше отводим натяжитель ремня генератора и второй ремешок снят. В этом заключается еще тот геморой снять? Не надо просто заливать. Попадет не попадет для этого руки имеются, что бы ремень не попал. Правда, что имеет подшипник при свойстве гудеть ? а я и не знал))) только там причина не в подшипнике. Для того чтобы снять эти два ремня необходимо меньше время, чтобы открутить защиту двигателя.
Теперь понятно описано? или может вам ссылки с фотографиями(дружественный) дать для того, что бы сами поняли, что снятие ремней не есть геморой.
