Shtraf Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2006 Сообщения: 11
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 20:22 Заголовок сообщения: Как достать нижний болт, крепящий генератор?????? |
Блин, сегодня хотел снять генератор (зарядка не идёт на аккумулятор), так нижний болт не достаётся/не откручивается!!!! Как снять генератор (темпра 1.6)????? |
Pasha Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Я с таким сталкивался. От незнания пришлось откручивать скобу с блока. А вообще - гайка откручивается, а болт выбивается. Шляпка болта входит в потай в генератор, не забывай об этом когда будеш собирать. |
Shtraf Amico
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 23:36 Заголовок сообщения: |
Да, выбил я этот болт. Там закоксовывается он... |
Yurez Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
У самого была такая проблемма небольшой молоток + много ВДшки + можно болт меньшего диматра. Лупите его да воздастся ВАМ. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
Да нах.. его снимать? Торцевым на 10 скручиваеш пластиковую крышку, открывается доступ к шеколадке и диодному мосту.
Скорее всего у тебя нае... щетки. Снимаеш шеколадку, выпаеваеш изношенную щетку и ставиш на ее место жигулевскую. Или заменяеш шеколадку полностью - 110 грн. Или диодный мост - 140 грн. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Shtraf Amico
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
Оказалось, что обмотка коротила на статор. Статор треснутый... Купил б/у генератор (повезло, что в моём городе оказался такой) за ~56 уёв. А в нём, блин, подшипники немного шумят... Надо менять будет. |
