Как достать нижний болт, крепящий генератор??????
Shtraf
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Как достать нижний болт, крепящий генератор?????? Ответить с цитатой
Блин, сегодня хотел снять генератор (зарядка не идёт на аккумулятор), так нижний болт не достаётся/не откручивается!!!! Как снять генератор (темпра 1.6)?????
Pasha
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с таким сталкивался. От незнания пришлось откручивать скобу с блока. А вообще - гайка откручивается, а болт выбивается. Шляпка болта входит в потай в генератор, не забывай об этом когда будеш собирать.
Shtraf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выбил я этот болт. Там закоксовывается он...
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого была такая проблемма небольшой молоток + много ВДшки + можно болт меньшего диматра. Лупите его да воздастся ВАМ.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нах.. его снимать? Торцевым на 10 скручиваеш пластиковую крышку, открывается доступ к шеколадке и диодному мосту.
Скорее всего у тебя нае... щетки. Снимаеш шеколадку, выпаеваеш изношенную щетку и ставиш на ее место жигулевскую. Или заменяеш шеколадку полностью - 110 грн. Или диодный мост - 140 грн.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Shtraf
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось, что обмотка коротила на статор. Статор треснутый... Купил б/у генератор (повезло, что в моём городе оказался такой) за ~56 уёв. А в нём, блин, подшипники немного шумят... Надо менять будет.
