vova0811 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 64 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 10:28 Заголовок сообщения: вопрос по ГРМ |
| ДОБРИЙ ДЕНЬ! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ МЕТКИ ГРМ НА ФИАТ УНО,ДВИКАТЕЛЬ ФАИР 1.0 НЕМОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С МЕТКОЙ НА КОЛЕНВАЛЕ И В ЛЮЧКЕ КОРОБКИ НА СКОЛЬКО ГРАДУСОВ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
| При установке ремня ГРМ, поршень 1 го циллиндра должен быть в ВМТ, метка на головке соответственно метке на шкиве. С помощью метки в лючке выставляется опережение (уже на работающем двигателе) оно должно составлять 2 градуса при отсоединённом вакуумнике |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 11:12 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
ЭТО ПОНЯТНО ИНТЕРЕСУЕТ САМИ МЕТКИ . МЕТКИ НА ШЕСТЕРНЯХ ВИДНО НО С ЧЕМ ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
при выставлении грм маховик в 0 градусов, что и есть вмт. Звезда распредвала имеет свою метку-прорезь и с чем она должна совпадать вариант единственный, ошибиться крайне трудно.
Зы: перестань капсить, тут пока зрячие тусят. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
BOmBA_19XX Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2013 Сообщения: 227 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
я менял ремень ГРМ больше года назад, мог подзабыть, но:
с шестерней РВ - все интуитивно понятно - "на 9часов" на ГБЦ есть приливчик
с шестерней КВ - тоже (там прилив вроде как "на 10")
на гудеровских ремнях (на новых) есть метки ставишь их по зубьям
и не стоит "Капсить" |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
| все я понял сегодня будим пробывать большое спасибо за советы |
